Warnlicht für Bremsenwechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BlueZZ, 25. April 2009.
  1. BlueZZ
    BlueZZ Gast
    Zeigt der Fiesta ( vFL ) eigentlich an, wann die Bremsen runter sind und gewechselt werden müßen ?
    Danke schonmal für Eure Hilfe !!
  2. TS
    Backy
    Backy Gast
    ich bin zwar nicht vom fach, würde aber trotzdem sagen, nein
    ansonsten würden die mechaniker sich die bremsbeläge jedes mal anschauen,
    ob die noch in ordnung sind
    das wird wohl den grund haben, da es keinen sensor für verschlissene bremsen gibt
    p4ddY
    p4ddY Gast
    Erst Recht nicht der vFL.
  4. Nozmint
    Nozmint Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Dezember 2006
    Jein.. direkt anzeigen tut er es nicht.. Allerdings geht bei starken Kurven (langegzogen) das Handbremslicht an wenn Bremsen & Beläge runter sind.. war bei mir der Fall. Grund: Aufgrund weniger Material (Belag & Scheibe) ist mehr Bremsflüssigkeit im Kreislauf und weniger im Behälter. Daher geht das Handbremslicht an in einer starken Kurve = zu wenig Bremsflüssigkeit. Ist kein festes Indiz, aber allerhöchste Eisenbahn. War bei mir der Fall .. Ansonsten hilft nr regelmässig selbst kontrollieren. Gruss Nozmint Edit: Gilt nur für VORNE...
  5. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    sobald die lampe kommen würde, im schleichgang richtung werkstatt, damit ist nich zu spaßen!
  6. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Also bis die Lampe von der Handbremse angeht sollte man definitiv nicht warten!!!!!!
    Kostet ja auch nix wenn man meint se könnten runter sein mal kurz in ne Werkstatt zu fahren und mal gucken zu lassen wieviel noch drauf ist.
  7. XR2
    Dann ist von Haus aus zu wenig im System!!!
    Eher hört mans wenn die Beläge weg sind und die Trägerplatte auf der Scheibe schleifen... aber es soll sogar Leute geben die das nicht hören...
  8. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    und sich dann beschweren wenn metall auf metall gebremst wurde und neue scheiben benötigt werden weil die alten hinüber sind.
    Backy
    Backy Gast
    bei sommeralus sollte man die dicke der beläge aber gut sehen können
    ich kann bei 5 speichen natürlich sehr gut draufschauen :D
