airbag abschalten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von basti WM, 27. April 2009.
  1. basti WM
    basti WM Gast
    hallo
    kann man den airbag abschalten bzw. abschalten lassen.
    wenn ja hat jemand erfahrungen wie bzw. wie viel ford dafür nimmt?
    hab von nem freund gehört das es bei seinem spac star mehrere 100 € gekostet hätte -> der hat es dann auch sein lassen weil es nochmal so viel gekostet.
    hab auch schon geschaut in die suchfunktion -> kein beitrag gefunden!
    PS: freundin ist schwanger und hab keine lust immer nach hinten zu langen wärend der fahrt & beim 3 türer alles nach hinten zu wuchten.
    Mfg Basti
  2. holzwurm
    holzwurm Forums Neuling
    11. August 2006
    wenn du im Handschuhfach nen Airbagschalter hast kannst den Beifahrerairbag abschalten. wenn nicht müsstest du den Schalter nachrüsten lassen.
    sollte so im Handbuch stehen:think:
  3. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    den abschaltbaren Airbag gab es -meines Wissens- nie im deutschen Markt als extra zu bestellen. In meiner Anleitung steht, dass das nur der Ford-Händler nachrüstet.
    Hierbei wird in das Handschuhfach links ein Schloss/Schalter eingesetzt womit man den Airbag abschalten kann. Zusätzlich wird in einen leeren schalter eine "Passenger Airbag Off"-Kontrolleuchte eingebaut
    Kurz: Das Nachrüsten ist auf jeden Fall möglich. Den Preiß weiß ich aber nicht, hier kann dir nur dein Händler weiterhelfen.
    Achja: Das steht übnrigens auch alles in der Anleitung des Fahrzeugs!
    Dirk
    Backy
    Backy Gast
    wäre mal interessant zu wissen, wie viel diese nachrüstung kostet, das hat bisher glaub ich noch niemand hier gemacht
    und könnte vielleicht mal interessant für einige werden
    basti WM
    basti WM Gast
    das da so eniges steht weis ich schon (im handbuch) -> dachte halt das mir hier einer noch mehr infos geben kann.
    werd dann mal morgen beim händler anrufen & nachfragen!
    trotzdem danke für die antworten.
    werde dann mal schreiben was die gesagt haben.
    mfg Basti
    basti WM
    basti WM Gast
    würde wohl ca. 150 € mit einbau kosten -> bei ford.
    sind wohl aber mehrere faktoren zu berücksichtigen (fragte mich nach ESP -> haben unsere bd. fiestas nicht & einparkhilfe -> haben sie ebenfalls nicht).
    dann kommt der schalter wohl wie schon beschrieben ins handschuhfach.
    hab nochmal geschaut bei unseren bd. handbüchern steht nichts drin von wegen airbag abschaltung -> steht nur drin wir sollen uns an den ford händler wenden.
    mfg Basti
