Hilfe bei Tieferlegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von TheGrayKid, 28. April 2009.
  1. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    30~50€ kostet Spur ... hab aber auch schon mal Angebote von 75~100€ gehabt
    Eintragung auch so 35~50€
    Also rechne am besten mal mit 100€ Extra
  2. TS
    TheGrayKid
    TheGrayKid Forums Neuling
    24. April 2009
    Alles klar...das geht ja noch^^
    Hab jetzt 111.000 drauf und noch originale Dämpfer, also nur Federn wäre dann wphl nichts ne?
  3. FiEsTa-DU
    FiEsTa-DU Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Dezember 2005
    also ich habe das weitec hicon verbaut vorne gewinde hinten nuten....einbau war relativ easy da ich vorher schonma nen fahrwerk verbaut hatte....vermessung + eintragung habe ich 87€ auffen tisch gelegt....
    habe für mein fahrwerk neu 379€bezahlt und das war es definitiv wert ;)
  4. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Hab jetz auch mal ne frage, kann ich meinen 50/35 tieferlegen + spurplatten ohne die kanten hinten zu bügeln?
    Was nehme ich am besten für federwegbegrenzer?
  5. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    hinten 35 tiefer mit spurplatten (minimale) sollte gehen,kommt aber auf deine felgen drauf an...federwegsbegrenzer werden beim tüv nicht gern gesehen...
  6. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    federwegbegrenzer würde ich komplett weglassen und ob du bördeln oder ziehen
    musst kommt ganz darauf an was du für spurlatten nimmst und welche breite und
    et deine felgen haben.
    bei 14" stahlfelgen könnteste 10mm spurplatte verbauen und ihn hinten sogar 50mm
    tieferlegen :D aber das ja ned sinnig...
    mfg pumpe
  7. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    stimmt,ist ned sinnig und auch wenn er hinten mit den spurplatten breiter wird siehts einfach nur scheiße aus mit den schmalen kutschenrädern :D
  8. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Also, die kompletten reifendaten lauten : 195/50R50 6Jx15 h2 et10mm
    Die spurplatten sind glaub ich 15mm pro seite, also auf länge der vorderachse.
    Is das ohne bördeln möglich das beim tüv einzutragen? Weis das jemand aus erfahrung?
    Brauche ich keine dann auch keine federwegbegrenzer?
  9. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    sicher das die alus et10 haben? weil die offizielle grenze der belastbarkeit der radlager liegt beim mk4/5 bei et11... und mit et10 müsstest du denke ich auch schon am radlauf kleben, da haben meine 7*15 et28 mit 195/45ern und 35er tieferlegung schon angesetzt...
    TheGrayKid
    24. April 2009
  11. DJ_Decay
    29. November 2004
    ja, das fahrwerk wird ohne die hinteren federn geliefert. also am besten was anderes suchen.
    und wenn es irgendwann mal schleifen sollte, NIEMALS federwegbegrenzer einbauen, die machen nur das Fahrverhalten kaputt!
    €dit:
    das wär evtl was:
    http://cgi.ebay.de/KAW-Fahrwerk-Ford-Fiesta-JBS-JAS-50-40-mm_W0QQitemZ390030959221QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item390030959221&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
    oder das:
    http://cgi.ebay.de/Weitec-Fahrwerk-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
    Nur achte auf deine HA Aufnahme!
  12. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    So steht es jedenfalls in dem gutachten für die Reifen. Mit normalem Fahrwerk sieht das aber noch nach reichlich platz aus. Meine Stoßdämpfer hinten sind total hinüber. Kann damit ein lowrider machen. Wenn ich 3 hinten drin hab setzt der auf, so kaputt sind die dämpfer. Darum muss da ein neues rein.
    TheGrayKid
    24. April 2009
    Ja das 2 wäre dann wohl was...das kann man dann aber nicht auf 50 hinten tieferlegen oder?
    Meinste mit 7x15'' klappt das?
  14. DJ_Decay
    29. November 2004
    das ist krass oder n tippfehler ;) aber wie gesagt keine begrenzer rein. dann lieber mehr ausgeben und neue dämpfer/fahrwerk
    @thegray
    kommt auf die ET der felge an. meiner hat wie gesagt mit 7*15 et28 angesetzt mit 35er federn, also musste ich börteln lassen.
    Da du nen 96er Fiesta hast, geh ich mal stark davon aus das du noch ne Gabelbefestigung an der HA hast, dann passt das Fahrwerk nicht, weil das hat augenbefestigung. ob man das auf 50 runtersetzen kann weiß ich nicht. zur not noch was sparen und das andere nehmen. oder was länger sparen und n gewinde kaufen
    TheGrayKid
    24. April 2009
    Meinste 50/35 sieht en ganzes stück sportlicher aus oder minimal?
  16. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    also 50/35 sieht schon mit den richtigen felgen recht sportlich aus.
    aber wie decay schon geschrieben hat,lieber länger sparen und gleich ein gewinde kaufen!
    oder du hast geduld und wartest auf ein schnäppchen bei ebay!
    @ Yoshi: Das problem mit den Dämpfern kenn ich, als ich mein Fahrwerk gewechselt habe waren 3 Feder gebrochen gewesen und die hinteren Dämpfer total am ende,die kamen ohne Feder nicht mal mehr alleine hoch...
  17. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    @Dr. Dohnis: Kommt aber geil, wenn du an der ampel stehst und das auto wackeln lassen kannst wie ein lowrider. :D
    Ham schon viele geglotzt wie ein auto. Aber is gefährlich auf der autobahn. Bin mal durch ne lanfg gezogene gefahren. Da kam ne leichte bodenwelle. Man hat richtig gemerkt wie das heck gerutscht ist.
  18. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    naja,ich fands weniger lustig...aber ich weiß was du meinst :D
