tachoumrandung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Haubi, 1. Mai 2009.
  1. Haubi
    Haubi Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    bitte wie bekomm ich die scheiß tachoumrandung über den drücker für die warnblinkanlage?? das is mir ein rätsel.... wäre nett wenn ihr mir das lösen könntet....mfg haubi ;-)
  2. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Du musst die nach vorne ziehen, dann den unteren teil nach hinten drücken und dann in fahrtrichtung rechts Schräck rausziehen. Benutz mal die Suchfunktion. Da gibt es meines wissens ne komplette anleitung mit bildern.;)
  3. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    Den Drücker kannst du abnehmen... Einfach abziehen.... Bei mir ist der so lose, dass er beim Drücken schonmal runterfällt!
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    und zu den schrauben... da waren glaub ich direkt 2 schrauben überm tacho und
    dann eine ganz rechts aussen neben dem lüftungsgitter hinter ner kleinen abdeckung
    mfg pumpe
    Haubi
    24. Februar 2009
    also....suchfunktion find ich nix richtiges....nur irgendwas das die kompletten tacho rausnehmen wollen usw....und die schrauben sind alle gelöst ich komm bloß ni über den scheiß knopf drüber....und der lässt sich bei mir auch ni einfach abnehmen....:-(
  6. Pumpe
    28. Januar 2009
    dann versuch dochmal den knopf rauszuhebeln und wenn du so ned ran kommst
    nimmste halt die lenkstockverkleidung auch ab :D
    geht eig ganz leicht... normalerweise bekommste das teil mit nem bisschen drücken
    und ziehen sogar über den warnblickschalter.
    mfg pumpe
    Haubi
    24. Februar 2009
    naja ich werds morgen nochma probieren...danke erstma ;-)
  8. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    wenn man den warnblinker nicht abbekommt dann wie beschrieben den ganzen stock einfach lösen, bevor man den knopf nachher abbricht. ist ganz easy.. 2-3 schrauben ab und bevor mans hochzieht, die kabel links und rechts lösen..fertig
    Haubi
    24. Februar 2009
    jungs...ich habs hinbekomm^^ und zwar mit dem nach vorn und dann rechts runter drücken usw....^^ danke euch ;-)
