schweller halten nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MEYYU, 5. Mai 2009.
  1. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    dann mach ich dat mal! Danke!
    aber ich versuch vorher mal nen preisvorschlag,mal schaun wie viel tiefer er noch geht!
  2. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    müsstest du mit hinkommen denke ich.
    @meyyu
    das muss auch mit scheibenkleber gehen, in meinem alten betrieb (VW/Audi) wurden schweller und lippen auch immer mit scheibenkleber geklebt, vorteil ist das er schneller trocknet. also noch mal alles fettfrei machen und dann noch mal versuchen.und evtl mit etwas gewebeklebeband fixieren während der trocknungsphase
    MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    das habe ich ja alles schon probiert erst gereinigt dann die schweller mit dem kleber ranngepappt und verschraubt und auch zusätzlich mit panzertape fixieert und sogar noch einen tag stehen lassen damit er schön anzieht aber es hat wie gesagt schopn 2mal nicht geklappt.also kann ich es auch mit karosseriekleber versuchen oder was
  4. DJ_Decay
    29. November 2004
    klar kannste auch karo-kleber nehmen, ist ja fast das gleiche.
  5. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Nim Sikaflex 260 eine Katusche reicht, dann 24 Stunden stehen lassen, dann geht da nichts mehr. Mußt beim Anpassen und einkleben nur drauf achten, das du dann nichts mehr bewegst, denn dann klebt da nichts mehr.
    Vom schrauben halte ich nicht viel, an den Enden ja, aber im Schweller nicht. Denn selbst wenn die Schraubenlöcher von oben her dicht sind, fängst es 100% von innen an zu rosten, denn die Schweller sind ja nicht wasserdicht, also kommt auch Feuchtigkeit rein und dem Rost sind Türe und Tor geöffnet.
    Also lieber kleben und Ruhe.
  6. Cosmic
    in wiefern lösen die sich denn wieder ? der kleber vom auto selber oder reißt der nur auseinander, kann mir eigentlich beides nicht vorstellen weil das zeug wirklich Bombig hält.
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Oder Abgelaufen wenn wirklich alles richtig sauber gemacht wurde !
  8. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    na ja díe Schweller vom Sport sind ja auch ab Werk verschraubt
  9. Biene
    7. April 2007
    Sichtbar ?
    von Aussen drauf oben am Schweller/unter der Tür lang ?
    immer im Abstand von 20cm ?
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    ja der kleber löst sich vom auto ab.
  11. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    haste Primer drunter??
  12. SirBecks
    26. Dezember 2002
    kommt auf die sichtweise drauf an.... von unten unter ner bühne sicherlich. sind ja am unterboden in den schweller eingesetzt
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    primer?
  14. Cosmic
    Haftvermittler, brauchste aber normalerweise nicht.
    Sehr ungewöhnlich.
  15. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Abgelaufenes Sikaflex zieht nicht mehr an. Es bleibt weich, zäh und man versaut sich dran :D
    MEYYU
    25. Dezember 2008
    nee war neu die kartusche
