rs2000 startet nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von nerBie, 10. Mai 2009.
  1. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    hm, hab auf rs2000 umgebaut. der motor war schon in einem gfj verbaut, ich habe soweit alles übernommen und gleich angeschlossen. dennoch startet er nicht. er orgelt als wenn kein sprit ankommt, aber dem ist nicht so. habe es überprüft und siehe da: sprit komm an.
    was hat ihr für weitere ideen?
    ot-geber ist richtig angeschlossen, evtl ist dieser aber trotzdem kaputt!?
    wäre für hinweise bzw erfahrungen dankbar!
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    OT-Geber kann man messen
    Ansonsten Masse mal überprüfen z.B. auch am Edis
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    WFS ? bzw Transponder getauscht ?
    Oder gab es das beim Rs2000 nicht ?
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wenn der OT Geber kaputt ist dann muß er kein Zündfunken haben.
    nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    sind die ot-geber denn zufällig von anderen motoren verwendbar?
    ich habe ja noch 16v-motoren hier stehen, von denen ich probeweise den geber umbauen könnte.
    weiß jemand, ob das überhaupt passen und auch funktionieren könnte?
  6. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Hast du bei meinem Motörchen vielleicht den Stecker vom LLRV und den vom Ventil für die Sekundärluftscheiße vertauscht? Die sind nämlich gleich aber wenn man die vertauscht springt der nicht an.
    Ich denke nicht das ein Sensor kaputt ist weil habe den ja vor dem Ausbau noch ganz normal starten können und bin ich meine Halle gefahren.
    Wie gesagt ich würde wenn darauf tippen das irgendwas falsch gesteckt ist oder du evtl ein Kabel irgendwo vergessen hast. Zur Not probier auch mal das andere LLRV was ich dir mal mitgegeben habe. Wenn das andere nämlich durch den Transport irgendwie hängt würde der auch nicht anspringen.
  7. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    vertauschte stecker sinds glaub ich net... ein tag vorher is er kurz angegangen...
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Massekabel vergessen :kratz:
    nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    :ja: so ist es.
    ich idiot habe ein massekabel nicht angeschlossen.
    nun läuft er. allerdings alles andere als schön. er scheint auf 3 zylindern zu laufen. ich hatte jedoch keine lust nach dem fehler zu suchen. in den nächsten tagen gehts dann da weiter.
    immerhin sind die kühler- und heizungsschläuche verlegt und der auspuff ist schon komplett fertig.
    großes DANKE an maica dafür! :klatsch:
