Probleme mit Zatoo!
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von EMKAZWO, 17. Februar 2009.
  1. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Tach zusammen!
    Folgendes: Da unsere Kabelgesellschaft unverschämte Preise verlangt, habe ich auf Onlinestreams, vor allem Zattoo umgestellt. Problem ist, dass das Programm in unregelmäßigen Abständen abkackt und ich es dann neustarten muss, das ganze bis zu 10 mal in der Stunde. Jetzt die Frage, ob Zattoo generell so instabil läuft, oder ob es Einstellungen gibt, die ich ändern kann, damit es vernünftig läuft? Alle anderen streamanbieter laufen auf dem Rechner ohne Probs. Jemand ne Idee?
    Die Wohnzimmerkiste ist ein P4 2,4 Ghz, 1 Gb Ram, HD zu 80% frei,Win 2k pro SP4, läuft auf ner 6000er Leitung über LAN.
    Danke schon mal!
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Ne, also mein Zatoo läuft 10 Stunden ohne Probleme durch
  3. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    meins läuft auch 1a nur ist vlt einmal in 2-3 stunden der ton weg dann musste ma neustarten. aber das egal
    weiß wer ob man irgendwie die streamquali erhöhen kann??
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Nein, das geht nicht.
    EMKAZWO
    4. August 2008
    Hm, entweder bin ich blind oder bei Zattoo gibt es tatsächlich keine Einstellungsmöglichkeiten? Ansonsten werd ich das Programm mal neu installieren, viellicht hilft das ja:kratz:
  6. harry hirsch
    30. August 2008
    nein die qualität geht aber könnte besser sein deswegen
  7. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    soweit ich weiss soll es demnächst auch eine bessere quali geben für die man allerdings auch zahlen muss
    €: Bei mir läufts übrigends auch gut
    EMKAZWO
    4. August 2008
    Das hab ich auch gelesen, da stehen ja mehrere Anbieter in den Startlöchern, die dann Pay IPTV anbieten wollen. Mit der Quali kann ich leben, der Scheiß soll nur das Abstürzen lassen! Komisch, dass es bei euch so gut läuft! Na ja, werd mal schauen, ob sich das behebn lässt!
  9. Merlin_MK4
    Merlin_MK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Frage, Zattoo hab ich auch, Aber ich suche noch ein Programm mit dem ich auch die Programme wie RTL oder ProSieben bekomme, weil die gibts ja net bei Zattoo...
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    bei stürzt es auch manchmal ab. manchmal funktioniert es einwandfrei...
  11. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    die streamen ja selber ... zb rtl.now oder auf maxdome
    wenn es dir nur um bestimmte Sendungen geht und du sie nicht "live" sehen magst kannste OnlineTVRecorder.com - Your personal multichannel tv recorder benutzen .
    Home - Joost gibt es auch noch .
  12. Merlin_MK4
    24. Februar 2009
    achso wusst net das die streamen, thx
  13. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    der onlinetvrecorder ist aber auch was für die tonne
  14. SmartMarc
    18. September 2004
  15. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Gester schonma probiert. Fetzt auf jedenfall in der qualität - aber ich wweiß noch nich ob ichs 20€ im jahr dafür löhne würde - die auswahl is noch zu klein.
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Oh, DMAX HIQ ist ja umsonst - Ist ja praktisch :p
  17. Ben
    Ben Forums Neuling
    13. Februar 2009
    Also über Zatoo kann ich nicht meckern, auch abstürze habe ich keine, aber ggf liegen deine Probleme im Win2k.
    Optimiert ist Zatoo für WinXP. Haste es mal im kompatibilitätsmodus probiert?
    EMKAZWO
    4. August 2008
    Daran hab ich noch gar nicht gedacht,aber was ist genau dieser kompatibilitätsmodus?
    BTW: Sind die streams bei pro7 u8nd Sat1 tatsächlich so beschissen oder häöngt das eventuell auch mit 2000 zusammen? Hab leider keinen vernünftigen XP Rechner zum Testen da.
  19. Ben
    Ben Forums Neuling
    13. Februar 2009
    Der Kompatibilitätsmodus tut so als währe er das ausgewählte OS Funktioniert manchmal.
    das hir hab ich in nem forum gefunden weiß aber nicht obs geht
    "Um den neuen Kompatibilitätsmodus zu aktivieren muss man noch folgendes unter Start - Ausführen eingeben:
    regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
    Danach kann man für jede Verknüpfung den Kompatibilitätsmodus aktivieren, indem man mit der rechten Maustaste
    unter den Eigenschaften der Verknüpfung "Compatibility" auswählt.
    Mit regsvr32 /u %systemroot%\apppatch\slayerui.dll läßt sich der Kompatibilitätsmodus wieder aus dem System entfernen."
    Viel glück beim testen :)
