@ all mit MK4 Heckwischer am MK3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ullo, 24. November 2004.
  1. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Also ich hab bei mir schon ein Weilchen den MK4 Wischer hinten dran gemacht mit zugehörigem Wischerblatt von Motorcraft (da vom MK3 hat ja vom Aufnehmer her nicht mehr gepasst).
    Zum einen schleift's bei mir oben an der 3. Bremsleuchte und dem Spoiler, aber das lässt sic hbeheben.
    Zum anderen aber wischt er bei mir unten über die Scheibe hinaus auf dem Scheibengummi.
    Habt ihr das bei euch auch bzw. welche Wischerblätter habt ihr dran damit's nicht passiert?
  2. popperHarley
    popperHarley Forums Fortgeschrittene(r)
    7. April 2003
    kann man den alten wischerarm einfach wegschrauben und den mk4 arm hinschrauben?
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ja, geht ohne Probleme. Musst eben nur ein neues Wischerblatt noch kaufen weil das vom MK3 nicht dran passt :wink:
  4. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Versetz den Arm doch um ein bis zwei Zähne, dann sollte der nicht mehr überwischen.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Na dann steht er in Ruhestellung aber auch nicht mehr waagerecht - wie sieht das denn aus? :-?
  6. Maddin
    das wischerblatt is einfach zu lang. Ich hab irgendeins vonm SWF drann, bosch und noname passt garnet. Wobei man bosch pasend machen könnte, Beis SWF greift nur der hintere haken net, hält aber trotzdem. die länge is gleich 450mm, war glaub ich ein corsa wischer.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    450 hatte ich als MK3 Wischerblatt, aber wie gesagt ... die Aufnahme.
    Irgendwas besonderes von SWF?
  8. rs_xr2i
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Wenn du den in Ruhestellung waagerecht ausrichtest, dann wischt dir das Teil doch nicht über die Scheibe. Hatte den auch am XR2i.
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    also meins war auch Plug & Play - trotz Dachkantenspoiler
    Und das Wischerblatt ist immer noch das vom MK3 !!!
  10. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Ohhh doch, das tut er... das kannste dir gerne bei mir auffer Heckscheibe anguggn...
  11. Maddin
    Mir hat das ding mit dme original wischer vom mk auch üebr dne gummi gewischt. Hatet dann das mk3 wischerblatt probiert was aber irgenwie mickrig aussah. Problem bei der sache si die befestigung is net wie bei ejdem anderen wischer sondern der plastik klip is fest am wischerarm. Bei den bosch wischern sind um die befestigungen löscher ins blech gestanzt und an den kanten hängts dann. Bei dne noname für 2,50€ is der abstand von der befestigung bis zuer ersten strebe zu klein
  12. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Hy,
    die Wischer von Champion passen.
    Sind ein echter Geheimtipp.
    Bei mir halten die jetzt schon über nen jahr.
    Bosch, SWF, org. Ford haben nach nem halben Jahr Streifen gezogen bzw. die Wischerlippe hat sich in ihre Bestandteile aufgelöst.
    slowmo
  13. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Also ich hab den arm samt blatt vom mk4 übernommen und es passt überall wunderbar, nur oben ist es knapp, aber noch auf der scheibe
  14. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    DIe Motorcraft Wischer sind soweit ich das gehört habe am optimalsten in Sachen Länge die von Bosch etc. sind etwas länger.
    Ich habe damals von FiestaKing den Mk4 Heckwischarm gekauft und der schliff extrem übers Scheibengummi.
    Nachdem mir dann letzten Winter son paar Idioten den Heckwischer demoliert haben (Ritzel auf Motorwelle und im Wischerarm) habe ich zum Glück aufm Schrott noch nen frisch verunfasllten Ersatzteilspender (Mk4) gefunden und mir aus nem Mk3 noch nen neuen Motor geholt.
    Anscheinend haben die Motoren nicht 100%ig dne gleichen Wischbereich, weil seitdem ich den Motor gewechselt habe, das WIschergummi ned mehr so extrem weit über die Dichtung schrappt.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Den originalen vom MK4 habe ich mir ja auch von Ford geholt (sogar mit weißem Ford-Emlem auf dem Wischergestänge :p ) und dr schruppt drüber. Also vielleicht ist ein neuer Motor des Rätsels Lösung ...
    @ Lympo: wo finde ich denn Bilder von Deinem Auto?
  16. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Geh mal auf die Links in seiner Sig.. :wink:
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    und wo finde ich da eine Bild der Heckansicht?
  18. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Wie kann das nur sein... lol
  19. Lympo
    9. Oktober 2003
    :eek: Wieso??? sollte da was sehenswertes sein??? normalerweise würd ich ja mal nen Foto machen, aber im moment gibts echt nix sehenswertes... ich hab sogar wieder Serien-Rülis drann :cry: .. weil die Rot-Schwarzen verkauft sind, und ich keinen Bock hab, die weißen nun drann zu machen....
  20. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Was sollte das jetzt? :x
