Hallo, habe einen Fiesta Chianti 1,3 60ps Baujahr `95 mit G-Kat. So steht es zumindest in meinem Schein. Habe jetzt die Rechnung für die Steuern bekommen 196€ für meinen. Wieso werd ich so hoch eingestuft? Hätte jetzt mit ca. 100€ gerechnet wegen G-Kat. Oder hat der G-Kat nur was mit der 4er Plakette zu tun? Mfg!
Schau mal ob du den nicht umstufen lassen kannst. Habe einen Mondeo Baujahr 1994, 1.8L, 115 PS. Der sollte ursprünglich auch 272€ Steuern im Jahr kosten. Bin dann mal zum Fordhändler gefahren und habe nachgefragt. Der hat mir einen Zettel gegeben, Stempel drauf und damit bin ich dann zur Zulassungsbehörde gefahren. Die haben mir den kostenlos umgestuft. War eine Sache von 5 Minuten. Ergebniss: Bin von 272€ auf 132€ runter.
Thema haten wir schon so oft... Wieviel Steuern du zahlen musst, hängt von deinem Hubraum und der Abgasnorm ab, die dein Motor erfüllt. Du hast Euro1 das sind 15,.... EUR pro angefange 100cm³ Bei 1300cm³ Hubraum macht das 196 EUR. Welche Plakette du bekommst, hängt von dem Schadstoffausstoß ab. Benziner ohne G-Kat -> gar keine (1) Benziner mit G-Kat -> Die grüne (4)
Steuern Wenn du einen Kaltlaufregler oder einen Mini-Kat nachrüstest bekommst du Euro 2. Das wären dann etwa 100 Euro. E2 heist nämlich Euro 1.
Schau mal.. Bei Atu haben die mir auch erzählt ich müsste nen Klr einbauen... So sieht der Zettel bei mir aus.. Vielleicht gibts den ja auch für den Fiesta..
Kannst mir ruhig glauben, das es für den 1,3er MK3, egal welches Baujahr, weder eine Umschlüsselung, noch einen Minikat gibt. Es geht nur über einen KLR.
Aha, und was ist wenn man einen Re-Import hat der keine Schlüsselnummer zu 3 im Brief eingetragen hat? Wird der KLR dann trotzdem eingetragen?
ja wird er da das fahrzeug vorne am tybenschild ne abe nummer hat anhand dieser kann man das abgleichen steht was mit F108/ z.b. und damit findet man auch die daten raus
Aha, dann schau ich mal nach. Laut TwinTec muß er evtl. vorher umgeschlüsselt werden weil sich das Gutachten auf bestimmte Schlüsselnummern bezieht, und das geht mit Hilfe von Ford erst ab Bj. 94........
