Bremsen umbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von stibaracing, 18. Mai 2009.
  1. stibaracing
    stibaracing Forums Neuling
    11. März 2009
    Hallo Leute
    ich habe da mal ein Problem. Mein Fiesta XR2 MKII braucht unbedingt eine stärkere Bremsanlage!
    Wir haben vorne schon gelocht-geschlitzte Scheiben drauf die zu dem auch noch wärmebehandelt sind und als Bremsbacken haben wir Ferrode DS 2500. Leider ist die Bremse komplett überfordert mit unserm Rallyeauto.
    Jetzt wollen wir forne eine Wilwood Anlage einbauen und hinten umrüsten von Trommel auf Scheibenbremsen!
    Kann mir jemand sagen was für eine Bremsanlage ich für hinten nehmen kann????
    Gibt es da vielleicht schon was passendes von einem MKIII oder von einem Escort?!?!?!?!?!:gruebel::kratz:
    Hat jemand schonmal von Trommel auf Scheiben umgerüsten? Wenn ja was habt ihr da verbaut?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Lg stibaracing
  2. Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Für den 1 oder 2er Fiesta habe ich schonmal im englischen Ebay was für hinten gesehen.
  3. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    stibaracing
    11. März 2009
    hi leute
    die seite kenn ich auch schon war aber leider nicht so richtig fündig geworden. dachte vielleicht passt was von einem serien modell die bremsanlage für hinten!
  5. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Wie äusserst sich das "die Bremse ist komplett überfordert" denn?
    stibaracing
    11. März 2009
    die bremsen werden einfach viel zu heis! auch mit zusätzlicher lüftung fangen die scheiben an zu glühen!
    da wir hinten eben noch trommeln haben wollen wir das eben umbauen um die vorderen etwas zu schonen.
  7. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Hm, die vorderen Bremsen mit den hinteren zu schonen? Kommt da nicht ein bisschen die Bremsbalance bei durcheinander? Das Heck ist doch schon ziemlich leicht beim Fiesta.
    stibaracing
    11. März 2009
    naja so kann man das ja auch nicht ganz sagen!
    vorne soll ja eine wilwood rein! und hinten will ich auch einfach scheiben verbauen! weis eben nur nicht was ich da nehmen kann!
    und wenn ich vorne 4 kolben wilwood hab machen hinten die scheibenbremsen ihren rest ohne das er noch nervöser werden wird auf dem heck!
    so zumindest die theorie!!!
  9. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Was für Rallyes fahrt ihr denn?
  10. Petermann
    Petermann Forums Neuling
    30. Januar 2008
    Westerheim, Germany
    Also ich hab bei mir ne Escort rs 2000 bremsanlage drin (also Scheiben / RS2000 gabs auch noch mit TROMMELN)
    Du musst Adapterplatten bauen lassen oder selber machen von der stange hab ich nichts gefunden was passen könnte.
    p.s.: meine Verwandschaft hat ne Autoverwertung mit ca. 1000 Fahrzeuge und ich hab nichts gefunden.
    Gruss
    Daniel
  11. XR2
    Die RS2000 16V-Bremsanlage hatte hinten kombiniert Scheibe/Trommel.
    Bei Burton-Power gabs mal Umbau-Kits, such doch da mal...
  12. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    der Fiesta-Centre-Link ist: REAR DISC CONVERSION KIT Mk1 2 FIESTA
    Den Bremssattel muss man vom Granada/Sierra nehmen.
    Die Scheibe ist vom Mk1 Fiesta vorn.
    Das Handbremsseil vom RS 2000 passt.
    Ich hab die Teile nachgebaut/anfertigen lassen.
    Für die RS2000-Variante hinten kann ich auch auf Zetec Express verweisen. Er hat diese verbaut.
    stibaracing
    11. März 2009
    das ist ja schon mal was!
    vielen dank! werde mich jetzt sofort auf die suche machen nach einer bremse vom sierra.
    die adapter blatten bauen wir selber haben alles was man dazu braucht!
    bei nachfragen schreib ich euch einfach nochmal an!
    vielen dank!!!!!!!!!!!!!!!!
    stibaracing
    11. März 2009
    so die platten sind verbaut und alles ist soweit ok! wir haben auch noch eine fly off handbremse installiert und ein druckregelventil für die bremsbalance zu verstellen. nach dem entlüften der bremsanlage mussten wir feststellen das die beiden hinteren räder blockieren!!! nein die ein und ausgänge von handbremse und druckregelventil sind nicht vertauscht!!! das stimmt zu 100%!!!
    wir wissen aber leider auch nicht so genau wo der fehler liegen soll. die alten bremsleitungen unter dem auto haben wir rausgeworfen und haben eine neue durch den innenraum verlegt. unter der rücksitzbank wird sie dann von einem t stück auf rechts und links verteilt.
    wir vermuten das das es noch ein ventil im hauptbremszylinder gibt das einen rest druck aufrecht erhält und deswegen die bremse zu ist! kennt sich damit jemand aus?????
    bitte helft mir!!!
    lg stibaracing
    stibaracing
    11. März 2009
    hallo leute kurzer zwischenbericht!
    wir waren heute mal auf fehler suche.
    haben am hbz die neue leitung nach hinten auf gemacht und nix passierte! dann sind wir weiter zum druckregelventil ein und ausgang und wie soll ich sagen?! nix!!!
    dann zur handbremse am eingang aufgemacht. nix.
    wir wollten es gerade aufgeben und siehe da beim öffnen der verschraubung vom ausgang der handbremse löst sich alles.
    folgedessen muss vol der zylinder der handbremse defekt sein! oder?!
    wir werden morgen einen neuen bekommen und ihn dann sofort tauschen. ich bin gespannt wie sonst was!
    bis denne!!
    lg stibaracing
