Hallo, ab und an qietscht mein Keilriemen etwas. Dann habe ich immer Silikonspray genommen, leicht draufgesprüht und dann war das weg. Nun habe ich aber grad kein Silikonspray da. Kann ich da auch WD-40 oder Teflonspray nehmen? Grüße
Man kann aber auch die Lima nachstellen. Wenn man es nicht übertreibt dann leiert der Keilriemen auch nicht zu sehr aus und man sollte das quitschen für ein welchen länger weg bekommen als mit irgendwelchen Sprays. MfG Pumpe
Pumpe, 100% sicher, dass es daran liegt? Der Riemen sitzt bei mir eigentlich top! Was ist denn mit den genannten Sprays? Kann ich die verwenden? Grüße
Hmmm, ein quitschender Keilriemen liegt doch immer daran das der Riemen über eine der Rollen (Rollen vom Motor, Lima usw..) drüber rutscht. Wenn man da jetzt Silikon oder so was drauf macht dann wird der Riemen geschmiert und es wird nicht mehr quitschen, klar soweit. Was ihr nicht bedenkt dabei, ist das der Riemen durch die Schmierung noch besser über die Rolle rutscht und diese noch schlechter antreibt. Das kann dann natürlich schon ein paar mehr oder weniger schöne Auswirkungen haben. Also gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Riemenspannung überprüfen, den Riemen selber auf Verschleiß prüfen und dann je nach Ergebniss, Riemen fester spannen oder neuen Riemen drauf machen. Ist ja nicht so das so ein Ding gleich hunderte von Euronen kostet. Gruss Frieder Edit sagt, wennd er Riemen quitscht, kann er nicht top sitzen, das eine schliest das andere aus!!!
War schon 2mal in der Werkstatt wegen dem Keilriemen, da ich auch nicht weiter wusste. Beide Male wurde mir gesagt, dass der Keilriemen gut sitzt und auch nicht verschlissen ist (wurde auch erst vor nicht allzulangem getauscht). Werde dann am WE nochmal zu ner anderen fahren, kann ich bis dahin wenigstens was benutzen, um das nervige Geräusch wegzukriegen? Grüße
Denk mal WD40 sollte das auch tun, wäre aber sinnvoller mal zu horchen wo das Geräusch genau her kommt, wenn du jetzt was drauf machst hört er auf zu quitschen und die in der Werkstatt werden denken du hörst Flöhe husten....
Und wenn du wissen willst ob er gut gespannt ist oder ned dann mach mal den Motor an und löse die langsam die Lima (also spannung wegnehmen) dann sollte er anfangen zu quitschen und brachst du nur vorsichtig wieder spannung drauf geben bis das quitschen weg ist (beim spannen immer mal wieder gas geben damit du weißt ob er auch bei last fest is). das ist die alte haus methode die bei älteren autos like 2er golf oder benz w201 (190E) bisher immer geholfen habe mfg pumpe
nem laien sagen das er annem laufenden Motor rumfummeln soll. Du bist ein held! Es gibt übrigens auch riemenspray, das allerdings bewirkt genau das gegenteilige von WD40 und gibt dem riemen mehr grip
Ich seh das positiv.... Irgendwann fängt doch jeder mal klein an und ausserdem mehr als kaputt machen kann ers nicht Ne quatsch Cosmic hat schon recht. Wenn man keine Ahnung hat was man macht sollte mans lieber vorerst sein lassen und sich jemanden mit Ahnung dazu holen. MfG Pumpe
