Fiesta Mk4 JBS - Auto Ruckelt/Zuckt beim Gas geben! :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von _Michi_, 19. Mai 2009.
  1. _Michi_
    _Michi_ Gast
    hab nen FoFi Bj 97. 1.3 37kw JBS.
    Alllso, wenn ich im 2 Gang, oder auch im ersten (dort fällts am meisten auf) richtig das Gaspedal durchdrücke fängt der wagen an zu Ruckeln, als wenn gleich das Ding ausgehen würde.... total komisch.
    Was kann das sein? Motor schon was am arsch? unter hat der ca. 140tkm
    Was noch möglich? Zündkerzen? hhmmm
    Kennt das vllt einer`? Denn bei meinem 37kw FoFi Mk3 hatte ich das nicht :(
  2. Haubi
    Haubi Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    also bei meiner freundin hatte das auch...bei ihr wars das abgasventil was im arsch bzw zu verrust war....die hat jedoch ein tigra^^
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    Oha....hmm... Danke !
    was kostete der spaß?
    Ich schätz das kann man net selbst machen :(
    Aber ein ventil mit so großen folgen??
  4. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    wechsel mal zündkerzen und kabel, das dürte es sein....
  5. Haubi
    24. Februar 2009
    naja die ham das damals so erklärt das wenn das ventil zu is könn ja keine abgase zu 100% weg und das würde dann halt irgendwo verstopfen...opel wollte das ganze ding wechseln aber ham das in ner freien werkstatt nur reinigen lassen geht auch wieder ...weiß aber gleich garni wieviel die damals bezahlt hat!! würde es aber auch erstma mit kerzen probieren!
    substylee
    substylee Gast
    Das Problem hatte ich auch mal.
    Neue Zündkerzen halfen.
    Vielleicht kannst du uns ja sagen wann er das letzte mal neue bekommen hat.
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Kann meinen Vorrednern nur zustimmen, hatte dasselbe Problem auch gehabt. Der Vorbesitzer hat die Zündkerzen nicht im regelmäßigen Intervall gewechselt und die waren voll im Arsch! Ausgewechselt und gut wars.
  8. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Für mich hört sich das eher nicht nach ZÜndkerzen an! Im Leerlauf scheint er ja noch halbwegs rund zu laufen.
    Es könnte am Luftfilter liegen. Wie alt?
    Wahrscheinlich kriegt die Karre bei Vollgas im 1. und 2. nicht genug Luft und stirbt ..
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Liegt aber zu 80-90% an den Zündkerzen, im Leerlauf lief meiner auch ruhig. Da gab es keine Anzeichen das die Gasanahme mit ruckeln erfolgen würde. Wir werden ja sehen. Soll Michi erstmal die Zündkerzen nachschauen und ggf. austauschen. Dann werden wir weiter sehen.
  10. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    würde auch auf die züngkerzen / kabel tippen, klingt auf jeden fall sehr dannach
    meiner hatte das aber auch mal, bei mir war es damals der drosselklappenpoti der n schlag hatte und falsche daten an der steuergerät gesendet hat
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    wow,
    geil jungs für die hilfe!
    Ja im leerlauf kein prob ! Nur erster und zweiter gang wenn man stoff gibt..oder bergauf...da hab ich manchmal angst stehen zu bleiben :D nur mit richitg hoher drehzahl komm ich dahoch... die leute gucken mich scho doof an :)
    Luftfilter? Uff ka wie lang das her is.. das ist nur n ATU zettel drann vom ölwechsel letztes jahr..ka wie ich feststelle wiealt der filter is
    Cool, jedenfalls tausch ich erstma die kerzen und sag euch obs gefunkt hat :)
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    So nen Filter kostet 20 Euro...
    Wenn du nicht weißt wann der Vorbesitzer die letzte Inspektion durchgeführt
    hat solltest du das Geld schon investieren.
    Patrick
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    So hab jetzt Luftfilter und Zündkerzen gekauft.
    Ich packs net, es gibt tatsächlich n extra zündkerzenschlüssel...den hab ich natürlich net grrr.... kostet 12 ocken... naja ma rumfragen wer ier einen hat.
    Achja Luftfilter is natürlich keine einbaubeschreibung bei hmmm... Einfach nur deckel abschrauben und wechseln?
  14. Dukelc4
    4. November 2001
    Ja.
    Patrick
  15. fiestaengel
    fiestaengel Forums Neuling
    15. Februar 2008
    tippe mal zündkerzen oder Kabel kontrollier das mal
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    jup waren die kerzen....der dreck die waren soalt, beim rausdrehen sind mir 2 abgebrochen und teile der reste beim neueinschrauben reingerutscht grr... nach ner großen saugaktion war aber alles wieder ok und nun läuft er 1a :D
    danke nochmal an alle helfer :)
  17. Kuddl089
    Kuddl089 Forums Neuling
    7. April 2014
    Ich Schließ mich hier auch mal an, vielleicht hilft es ja jemandem.
    Ich hatte bei meinem 1,25 er MK4 auch extremes Ruckeln ab einer Gaspedalstellug von ca 1/3 bis 1/2, wenn ich weniger Gas gegeben habe lief er ruhig und beschleunigte sogar richtig kraftvoll ( naja, so kraftvoll wie es ein 1,25er eben schafft).
    Wenn allerdings die Klimaanlage lief war ein anfahren kaum möglich.
    Ich hatte aufgrund der tatsache dass er im unteren Gasbereich unauffällig und zuverlässig lief allerdings die Zündkerzen ausgeschlossen und den Fehler in der Steuerung vermutet und mich jetzt fast 10000 km mit diesem Verhalten abgefunden.
    Aufgrund dieses Threads hier habe ich mir dann doch vorgestern bei Ebay ne Packung Original Kerzen geholt ( FoMoCo Russia Beschriftung ;-) ) und mal die alten rausgeschraubt, es waren Beku Ultra mit einem Dioden Abstand Jenseits von Gut und Böse.
    Ja was soll ich sagen, Ford Kerzen rein, zusammengebaut und siehe da, Ruckeln usw ..... Alles weg, endlich wieder Angstfrei überholen und bei Hitze die Klima einschalten können.
    Evtl würde er mit neuen Bekus genausogut laufen, allerdings Giftes ja mehrere Berichte dass die Originalkerzen besser harmonieren und bei einem Preis von 3€ pro Kerze viel die Entscheidung dann schnell zu Gunsten der Originalkerzen
    Danke für die tollen Tipps hier
  18. XR2
    Dafür gibts ja dieses Forum.
