Welches ansaugsystem ist besser?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi103, 19. Mai 2009.
  1. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Morgen,hab eben mal ein anderes ansaugsystem probiert.soweit ok.Sound ist leicht anders.
    variante 1:
    Variante 2:
    Der sound ist wie gesagt anders geworden,weil aus dem schlauch schon einiges an ton rauskommt.
    was ist besser???
    Danke!
  2. wizad
    wizad Forums Anfänger(in)
    11. März 2005
    Ich nehme mal an das auf dem 1. Bild der KuN-Gummischlauch ist, der ist definitiv schlechter da er sich unter Vollast zusammenzieht. Auf dem 2.ten Bild ist´s schon besser versuch mal deinen Pilz einbisschen gegen die warme Luft des Krümmers abzuschotten oder mach wenigstens eine Frischluftversorgung dahin sonst hast du besonders im Sommer wenn du aus dem Stand herausbeschleunigen willst richtig Leistungsverlust.
    Oh hab ja grad gesehen auf dem zweiten Bild hast du schon ein Rohr dahingeführt...
  3. warum nimmste net die plastik ansaugbrücke des 2l mondeo und dann kannste den asaugschlauch neben dem ventildeckel langlegen ohne das er sich aufheitzt am deckel
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    nie gesehen das teil,m wie sieht den das aus?
  5. XR2
    Was ist besser wofür? Sound? Optik? Leistung?
    Sound und Optik mußt Du selbst entscheiden. Leistung müßtest Du den Motor auf den Prüfstand spannen...
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    will nur das er net so viel warme luft zieht,bzw. der wabbelige schlauch weg ist.
  7. XR2
    Da bei beiden der Lutfilter an der exakt gleichen Stelle sitzt, erübrigt sich diese Frage, oder?
  8. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Gegen warme Luft hilft entweder wieder der orig. Luftfilter oder eine Airbox.
  9. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Und am billigsten wär es den originalen Luftfilterkasten und einen K&N Taschfilter zu fahren. Der hält bis dir der Karen unterm Arsch wegfault ;)
  10. wizad
    11. März 2005
    Also Plasticansaugbrücke ist wirklich die beste Lösung jedoch nicht die vom Mondeo sondern vom Focus obwohl sie beide gleich aussehen geht die Mondeobrücke ein paar cm weiter in die tiefe die dir denn deine Heizungsrohre abbrechen wird ;) glaub mir ich habs auf die unangenehme Weise rausgefunden.
    Hat die folgenden Vorteile:
    1. wie schon gesagt du kannst deine Verrohrung dahin verlegen wo du willst vorallem weg vom Kopf und Krümmer .
    Zum Luftfilter: klingt nicht so gut aber die besten Ergebnisse wirst du wohl erreichen in dem du den Luftfilterkasten behälst und da einen Tauschfilter reinmachst.
    2.ist innen glatter gegossen und nicht so verwinkelt wie die Metalbrücke.
    und 3.dadurch das sie aus Kunststoff ist zieht die nicht so viel Hitze an und Leitet auch keine Hitze direkt vom Kopf in deine Ansaugluft.
  11. Berserker
    Berserker Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Das hab ich auch schon bemerkt. Welche Focus ansaugbrücke kannst du denn empfehlen? Sind da auch die vom 1,8 und vom 2,0 l gleich?
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Laut Microcat ja; allerdings gibt's da Unterschiede zwischen VFl/Fl und beim 1.8er außerdem noch Ausführungen für BiFuel und Flüssiggas
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ich hab keinen original luftfilterkasten,sont wär der schon lange drauf.
  14. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    ist dein K&N eingetragen ?? Ich denke nur daran weil du auch zum TÜV irgentwann mal musst, weil die Dinger haben kein Gutachten mehr.
  15. wizad
    11. März 2005
    Soweit ich weis sind die 1.8er und 2.0er Brücken gleich steht ja auch 1.8/2.0 auf der Brücke drauf ; )
    Es soll mit rpm geber (zum umschalten) und chip funktionieren die st170 Ansaugbrücke mit Schaltsaugrohr am 2.0l zu verbauen nur wie es da platzmäßig aussieht weis ich nicht und man musste noch etwas verändern finde grad die Seite nicht mehr...
    müsstest mal in ein paar Focusseiten stöbern.
  16. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Doch, dafür gibts wieder Gutachten ;)
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja,der ist eingetragen.dat doofe ding....
    will den nicht haben.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Kann mir jemand sagen wo der original luftfilterkasten befestigt wird?
  19. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Zum nachrüsten eigentlich ganz beschissen. Unterm Batteriehalter an der schrägen Traverse. Am einfachsten währe festschweißen :B
  20. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ich hab 2 Winkel genommen und 2 Löcher in den Batt-halter gebohrt
