Ölverlust und andere Probleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fabi84, 21. Mai 2009.
  1. fabi84
    fabi84 Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2009
    hab ich fahre einen 96 er Mazda 121(baugleich mit Fiesta) 1.3 Maschine mit 50 PS 173000 runter und hab follgende Probleme die mich nerven.
    Die Kiste verliert vorne links Öl nicht viel meistens über nacht 1-2 Tropfen. Hab schon von Liquil Moly das Öl Stop additiv reingemacht ohne Wirkung. Hab auch schon unter der Karre gelegen und nix gefunden. Vieleicht gibt es ja nen Knackpunkt wo ich suchen muss.
    Problem 2 ist die Heizung
    hatten letzten Sommer den Kühlerschlauch gewechselt und seit dem oder vieleicht schon vorher ist de Heizleistung = 0. Im Winter half da nur dicke Sachen.
    Problem 3 Handbremse
    Handbremse schon im Innenraum auf Anschlag Bremswirkung 0. Hydraulische Bremse funktioniert tadelos.
    Problem 4 Rost
    wenn man mehr wie einmal klicken tankt stinkt das Auto nach Sprit.
    ausserdem bekommt man ne Dusche wenn man die Heckklappe öffnet.
    aus welchen Grund sammelt sich da nur Wasser.
    Aus diesen Grund blüht es unten rechts an der Heckklappe seit anfang des Jahres.
    Ansonsten ist es nen klasse Auto fährt super ist geräumig und macht fahrspass
  2. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    problem1: mach mal ein foto, sonst würde ich tippen das es eventuel vom ölfilter kommt, aber kann man so nicht sagen ohne etwas zu sehen
    problem2: heizungsregelventil mal checken/wechseln (wird glaube ich gerade eins im teilmarkt hier verkauft)
    problem3: handbremszug nachstellen (verkleidung der handbremse lösen, da ist ne 10er Mutter, einfach so feste ziehen das du nach spätestens 2 klicke der handbremse eine bremskraft spürst, und man sollte maximal 6 - 9 klicks machen können)
    problem4: schau mal in der suche nach, das mit dem wasser an der heckklappe habe ich auch, paar meinen das sei normal, andere wiederum nicht, gabs vor kurzem hier ein thema zu...
    fabi84
    21. Mai 2009
    also wegen den Ölverlust war nen Tropfenansatz ganz unten am Motor wo der Ölfilter drüber sitzt aber ne Werkstatt kann doch nicht so doof sein und nen Ölfilter lose umhergeistern lassen jedenfalls die ecke ist schon goldrichtig, sonst ist da doch nix wo überhaupt Öl rauskann bin ziemlich ratlos die Maschine ist so verwinkelt auf gebaut da kann man gucken und gucken und sieht doch nix.
    was nicht wie ich da nen Foto machen soll wo man was erkennt.
    das blöde Heizungsventil war schonmal kaputt da hat die Karre immer permanent geheizt ist das das kleine Teil was an den Schläuchen sitzt die in den Fahreraum gehen??
    Handbremsseilzug ist schon auf Anschlag
    Ist eh schon zu spät glaub ich man sieht von aussen schon das Rost durchdringt die ganze umgeknickte Kante ist rostig. Werd das wohl ignorieren und ne neue vom Schrott holen..
  4. DonDensi
    15. Juli 2008
    ob du es glaubst oder nicht, sowas passiert sehr sehr oft mit dem ölfilter nicht richtig fest machen, erst vorletzte woche kam jemand bei uns in die werkstatt weil er einen motorschaden hatte!!! Grund: freie werkstatt hat nen ölwechsel gemacht und den ölfilter nicht richtig fest gemacht, naja hat nicht lange gehalten, öl war lehr und zack der motor hat gefressen...!
    leg dich unters auto und hau das ding etwas fester, solltest du gut drankommen!!!
    sicher das der zug auf anschlag ist, kontrollier das lieber nochmal nach, wenn nicht musst du beläge hinten wechseln....
    fabi84
    21. Mai 2009
    Ölverlust beseitigt war wirklich der Ölfilter (oder die Ablassschraube)
    Eigentlich müsste man zu der Werkstatt und ein Fass aufmachen aber wie will man denen das beweisen??
    Jedenfalls haben die mich das erste und letzte mal gesehen...
  6. RST
    1. sicher das es motoröl ist vorn links ist kein motor oft ist vorn links die ölleitung von der lenkung undicht falls vorhanden
    2.nicht richtig entlüftet luftblase im heizungskühler/ bedienteil defekt (prüfanleitung hab ich da)oder thermostat im a...
    3. nachsteller in der bremstrommel sind fest und stellen nicht mehr automatisch nach kannste am handbremshebel einstellen was du willst
    4. ablauflöcher in der heckklappe verstopft
    tank ? kann vieles sein
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Wenn es der Ölfilter war ... ist bei ihm vorne links halt die Sicht wenn er davor steht !
  8. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    Hatte mal ein ähnliches Problem, die Handbremse hatte mal Bremswirkung dann wieder keine (meistens keine!). Irgendwann merkte ich auch ein leichtes Quietschen, also die Bremse hinten war immer ein bisschen angezogen ^^
    -> Problem war das die Handbremsseile irgendwo in ihren Führungen festgerostet waren. Der Hebel der Handbremse lies sich komplett anziehen und lösen, aber es kam halt hinten nicht an.
    Bzw. die Bremse hinten zog nur ein bisschen an und löste sich auch nur ein wenig egal wie ich vorne gezogen habe oder nicht gezogen habe ;)
  9. RST
    genau links ist da wo der daumen rechts ist
    rechts und links wird immer in fahrtrichtung angegeben:ja:
  10. Biene
    7. April 2007
    :think: Wie es angegebenwird weiss ich !
    Aber das hat ja mit anderen Menschen nix zutun die einfach mal vor einem Motorraum stehen und für die dann der Motor einfach nur links ist !
    Und wenn der Ölfilter Undicht ist tropft es einfach mal vorne links runter ... FÜR IHN
    Kannst dich ja mal 30min bei einem Autoverwerter ans Telefon setzen oder einfach nur zuhören .
    Da geht es in jedem 2 Anruf um das Thema "links rechts ... also Fahrer ... ne Beifahrerseite"
    Wenn einer links schreibt dazu noch Motor ... kannst du nicht Anfangen :
    "Ne ne ich kenn mich aus ... da ist kein Motor ... also kann da auch nichts am Motor Undicht sein ... das ist dann bestimmt die Servoleitung die da lang läuft ... !"
  11. RST
    :peace:eek:k manche leute wissen ja net mal wo links oder rechts ist, also ich weiß ja auch nur wos rechts lang geht
    fabi84
    21. Mai 2009
    hab Ölverlust jetzt lockalisiert nur hab noch nicht die Ahnung was ich da zum reparieren brauche vorne rechts unten hinter der Umlenkrolle muss nen Simmering sitzen nur wie groß ist der und muss ich zum Tausch was beachten? Rolle hatte ich schon unten (Schraube lose gedreht dann kommt das Teil, nur hab danach die Lust verloren da ich noch den Kühlerschlauch abbauen muss um die Rolle abzubekommen und dann hab ich ja nochkein Ersatzteil. Ich hoffe ihr wisst was ich brauche??
    Achja das mit der Handbremse war auch kein Akt die Trommel runter alles ein bisschen gangbar gemacht Nachsteller nen bisschen nachgestellt Trommel wieder drauf ...Das liebe ich an den Auto alles super leicht zu montieren
  13. Biene
    7. April 2007
    Das ist der Klimakompressor !
    Evtl blöde frage aber biste dir sicher das es Öl ist und nicht Kondenswasser von der Klima das du auf der Straße nach dem Abstellen findest ?
    fabi84
    21. Mai 2009
    oh sorry das bild ist nicht das richtige hinter den Kompressor das Rollending hab mal noch nen anderes gefunden da sieht man es besser hoff ich
  15. Biene
    7. April 2007
    Kurbelwellenscheibe oder was meinste ?
    Dann ist wohl dein Kurbelwellensimmering Undicht .
    fabi84
    21. Mai 2009
    nur welche sorte brauch ich da und wie wechsel ich den? mit schraubezieher alten rauspeckern und neuen reindrücken oder gibs da was besseres?man kommt ja nicht so gut dran von der seite
    gibt irgentwie welche für vorn und hinten
    Simmerring 36,58 x 52,37 x 8 mm
    Simmerring: 79,38 x 95,25 x 11 mm
  17. Biene
    7. April 2007
    Vorne / Stirnseitig brauchste ... ist der obere mit 8mm
    Beim Einbau musst du drauf achten das du ihn gerade einsetzt und er beim "reinschlagen" nicht verkanntet
    Am besten füllst du ihn innen mit Fett auf damit der Ring drin bleibt
    fabi84
    21. Mai 2009
    super danke danke
    also ist das alles nur nen 8 Euro Problem werd das teil mal in angriff nehmen
    fabi84
    21. Mai 2009
    Der verdammte dreckssimmerring ölt schon wieder vieleicht war ich zu doof das Teil zu tauschen naja fahr Samstag in die Werkstatt vieleicht sind die fähiger als ich
