Tacho schaltplan ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiRacer, 26. November 2004.
  1. FoFiRacer
    FoFiRacer Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juli 2004
    der titel sagt ja schonmal einiges, ich bin auf der suche nach nem schaltplan von der tacho einheit. Habe jetzt ca 4 stunden mit suchen verbracht von hier bis ins nirvana gesucht.
    Den hat nicht zufälligerweise jemand von euch der mir den mal schicken könnte oder ?
    Danke im vorraus
  2. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Meinst du die Belegung der Steckerleiste??
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    jop, genau die meine ich :)
  4. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Bitte sehr:
    Tacho MK3
    1: Öldruck
    2: Batterie
    3: Temperatur-Signal
    4: Tank-Signal
    5: MASSE
    6: +12 Zündung
    7: ABS?, schaltet nach Masse
    8: Handbremse
    9: Choke/Airbag
    10: DZM-Signal
    11: Verbunden mit 5, MASSE
    12: Fernlicht
    13: Tachobeleuchtung
    14: Blinker Rechts
    15: Blinker Links
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    kurz noch ne frage: tacho normaler GFJ und XR2i sind gleiche belegung oder ?
  6. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Kurze Antwort: JA :D
    FoFiRacer
    10. Juli 2004
    Allet klar, danke
    Jetzt werd ich lästig, eine frage noch dann is aber gut.
    Diesen geber am getriebe, da ist ja noch n stecker. Wegen Geschwindigkeit und Drehzahl kennt die belegung auch ?
    Das wärs dann auch schon, ich denke da erahnen schon die leute wat ich vorhab *gg*
    Danke nochmal
  8. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Moin !
    Getriebesensor:
    +,-, Signal
    Signal = 4 Impulse pro Radumdrehung.
    Bei Vor-Facelift ca 10V, bei Nach-Facelift ca 3-5V
    Gruss, Gerrit
  9. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    kurze frage:
    ich habe mir heute aufm schrott einen stecker von nem 1.1er tacho mit dzm besorgt, da meiner keine belegung auf der 10 hat (dzm, siehe oben). jedoch ist dieser stecker auf der 9 (choke/airbag) und der 11 (masse) leer. ist das schlimm? vorallem da ich ja nen airbag habe (facelift)....
  10. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    HÄ?
    Was willst du eigentlich mit dem Stecker ?
    Übrigens kann man die Kontakte im Stecker mit nem dünnen schraubendreher leicht rauspopeln.
    Gruss, Gerrit
  11. Mr. CarDesign
    23. Mai 2003
    folgendes gerrit...wir wollten bei mir nachträglich einen tacho mit dzm montieren und anschließen. jedoch ist mein stecker von meinem damaligen facelift 1.1er natürlich nicht belegt an pin 10, da der alte tacho keinen dzm hatte.
    dann hatte chris es mal versucht den dzm direkt über ein kabel aus'm motorraum zur rückseite des dzm am tacho zu verbinden, doch das klappt aus irgendeinem grund nicht. der dzm ist weiterhin tod.
    aus dem grund habe ich nun einen stecker vom schrott geholt (abgepitscht) wo der pin 10 belegt ist und wir nun alle kabel umlöten. ist zwar aufwendig aber wenigstens funktioniert dann endlich mal mein scheiss tacho MIT dzm...bei weiteren fragen FRAG einfach ;)
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Muß das mal eben aufwärmen:
    Ist mit "2: Batterie:" die Ladekontrolle gemeint, also das Signal von der LiMa?
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    jo batterie = ladekontrolleuchte
  14. chickensam53
    18. April 2003
