Sportluftfilter eintragen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Truepain, 16. April 2009.
  1. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Naja, könnte mir rein theoretisch vorstellen, dass das Matrial / Materialbeschaffenheit des Filters für entprechende Luftverwirbelungen (Twister-mäßig) sorgt. Dazu müsste der Filter aber etwas "extremer" aussehen.
    Leider blockt der Luftfilterkasten einen Grossteil des Schalls, deshalb glaub' ich nicht, dass man damit wirklich was reißen kann.
  2. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich hab ja zurzeit ne geile Idee im Kopf rumschwirren wie man Pilze anpflanzen kann und damit in Verbindung mit ESD keine Probleme bekommen könnte. Aber ich weiß nicht ob hier nen Grüner oder einer vom TÜV mitliest, deshalb halte ich es erstmal außen vor.
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Ich glaub anhand dieser Aussage werden bei dir in den nächsten Stunden/Tagen
    unmengen an PM einfliegen :D
    Gibt es denn eigentlich keine Pilze in deren ABE steht das man sie in verwendung
    mit einem ESD nutzen darf?
    Oder ESD wo das von vorn herein so in den ABE erlaubt ist?
    MfG Pumpe
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Das Problem ist das sie zusammen verbaut getestet werden müssten !
    Und warum soll ein Filterhersteller ein Gutachten für eine andere Firma (in dem Fall die vom Auspuff) erstellen und bezahlen !?
    Er bekommt sein Produkt ja auch so verkauft !
    Und so ein Gutachten sind ja nicht nur paar €
    @Mk5
    Einen offenen in den Luftfilterkasten stecken ?
    Geht nicht weil in den Gutachten drin steht das er kompl (auch der boden) Entfernt werden muss .
    Oder Nacheinander Eintragen lassen ?
    Geht auch nicht weil dann eins gestrichen wird .
  5. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Tja wie gesagt ich halte mich erstmal außen vor.
    @Pumpe: ich hoffe du behälst nicht recht, das ich von PM´s überschwemmt werde. Theoretisch ist meine Idee machbar, aber wie in der Praxis aussieht bin ich noch ein klein wenig skeptisch, weil die Sache noch einen winzigen Haken hat. :D
  6. Biene
    7. April 2007
    Warum hast du eigentlich Schiss das ein Polizist oder Prüfer Mitliest ?
    Entweder deine Idee ist legal oder nicht ! :)
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Meine Idee ist in dem Sinne nicht legal, weil man so einen Pilz mit ESD fahren "könnte" die nicht zusammen geprüft wurden sind!
  8. Pumpe
    28. Januar 2009
    eben das geht ned... weil der prüfer entweder beides zusammen haben will
    oder eins von beiden austrägt.
    mfg pumpe
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Es geht theoretisch eben doch! :D
  10. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Beides eingetragen und es war nie davon die Rede, dass eins von beiden ausgetragen werden muss. Nicht einmal eine Dämmmatte war als Auflage erwähnt.
  11. Cosmic
    Dann haste schlichtweg glück gehabt.
    1. Bosi oder Supersprint, geil jungs sind zu 99% serienpötte mitm andren endrohr...
    2. Tauschfilter bringen nix an sound, aber sie sind haltbarer und lassen sich vor allem reinigen.
    3. n pilz im ori gehäuse bringt auch nicht viel außer KEINEN leistungsverlust weil er warscheinlich keine Warme luft ansaugt.
    Und naja selbst wenn grüne und Tüv hier rumwusen, meinste die schicken morgen n Rundschreiben raus weil irgend jemand innem Kleinwagen Tuning forum eine Bahnbrechende Idee hat ?
    ihr habt vorstellungen.
  12. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Naja lassen wir das elende Thema Pilz einfach ruhen. Der eine bekommt es eben auf gut Glück eingetragen und der andere nicht. So ist das einfach im bescheuerten TÜV-Land Deutschland!
  13. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    Ich hab grad mal in das Gutachten für meinen Raid geschaut, da steht nichts drin mit verwendung nur mit serien auspuffanlage! Über Auspuff steht da nichts drin! Lediglich das eine DB Messung gemacht werden muss...
  14. Oscht123
    Oscht123 Forums Neuling
    22. Mai 2009
    Wenn du dir ein Performence Kit 57i von K&N kaufst, musstes eintragen lassen. Is nur teilegutachten dabei... kostet ca. 35€
    Hab mein Performence Kit bei E-Bay für 33€ bekommen, kostet normal 90 :)))
