Fiesta Mk4 JBS - Zuviel Öl reingekippt, schlimm???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von _Michi_, 23. Mai 2009.
  1. _Michi_
    _Michi_ Gast
    hab in meinem Mk4 Fofi 1.3l 37kw bissel viel öl reingekippt :/
    Hatte gehoft das verteilt sich noch, aber als ich den Ölmesstab rausgezogen hab, bekam ich voll den schok, meint ihr das ist sehr schlimm??
    Hier ist die Anzeige:
    Bitte sagt nich ich muss was ablassen :(
    Hab kein plan wie ...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23. Mai 2009
  2. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Naja, mir wurde auch mal ein wenig zu viel reingegeben, jedoch nicht so viel, wie es bei dir aussieht.
    Zu viel Öl ist auch nicht gut und so wie es bei dir aussieht, so würde ich schon etwas ablassen, da das Öl sonst "schäumen" kann, was wiederum bewirkt, dass der Ölfilm abreißen kann.
  3. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Zuviel öl schadet den Motor (siehe oben und dem Kat) mußt du selber wissen ob du nochmal 30 min investierst und abläßt oder später größeres in kauf nehmen.
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    wieviel mussen daraus? Halber liter?
  5. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Kommt ganz drauf an was du für einen Motor hast und wie viel du rein
    gekippt hast...
    MfG Pumpe
  6. Pinky09
    20. Dezember 2007
    Mit Ölfilter gehören da normalerweise beim 1.3er, den du ja, wie aus deiner Beschreibung hervor geht, hast, 3,25L.
    Edit: Zur Sicherheit würde ich am besten nochmal alles ablassen und dann "richtig" nachfüllen.
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    scheisse :(
    kann ich das selbst?
    gibts da iwi n helbel doer ne möglichkeit?
    Hatte mir schon überlegt nen Mallorca strohalm zu kaufen und das mim mund zu machen :D
    ach kacke....
  8. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    ne schüssel bzw auffangwanne unters auto legen, und dann die ablass schraube rausdrehen und dann schnell wieder rein. und zwischen durch gucken ob der stand stimmt.
  9. Pumpe
    28. Januar 2009
    aber dreh die schraubelangsam raus... sonst hast du sie mit einmal in der
    wanne zusammen mit deinem kompletten öl ;)
    mfg pumpe
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    kleiner tipp noch wo die sitzt? :D
    ich seh schon wie ich die ganze straße versau und meine nachbarn mich killen ;)
  11. DJ_Decay
    29. November 2004
    am tiefsten punkt des motors... also in der ölwanne
  12. Fumy
    Fumy Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2008
    ich hatte in etwa die hälfte über max wie du jetzt hast.
    Hab das so gelassen fährt sich bis jetzt noch super ^^.
  13. Pumpe
    28. Januar 2009
    Sowas sollte man aber nicht machen da du dadurch zu einer gefährdung für
    Straßenverkehr bist.
    Stell dir einfach mal vor dir reißt auf der Autobahn bei 130km/h auf einmal
    wegen diesem Pfusch der Ölfilm ab. Als nächstes würde dein Motor heißlaufen.
    Was du wenn du die Heizung nicht anhast und nicht unbedingt alle paar
    Minuten auf die Anzeige schaust gar nicht mal mitbekommst.
    Dadurch das dein Motor immer heißer und heißer wird fängt er an zu fressen.
    Und jetzt kommt das lustige... wir nehmen einfach mal an das Ford doch bessere
    Qualität hat als wir alle denken und die Pleuel können nicht freibrechen.
    Was meinst du passiert dann?
    Richtig! Die Räder blockieren... und das bei 130 aufer Autobahn :D
    Ich weis das ich grad ziemlich übertreibe aber so könnte das schlimmste
    anzunehmende Szenario sein und deswegen wird auch von aller Welt
    empfohlen das man selbst so eine Banalität wie Öl auffüllen jemandem
    berlässt der einen Plan hat von dem was er da tut und nicht einfach nur
    auf gut Glück drauf los schüttet.
    Fazit: Machs ordentlich oder lass es machen oder lass dein Auto gleich stehen.
    MfG Pumpe
  14. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Wie man den Ölstand korrekt prüft, weist du aber?
    Btw: Zu viel Öl ist für die meisten Motoren sogar noch schlimmer als zu wenig...
    Just my 2 Cent,
    Rob
  15. Rob77
    16. Dezember 2007
    Wolfen,Germany
    Hallo!
    Also ich würde zur Tankstelle fahren und mir das überschüssige Öl absaugen (lassen). Bei dem bißchen kostet das nur was für die Kaffeekasse. Das geht ganz einfach: Ölmeßstab raus, Sonde dort rein. Dann immer wieder die Sonde raus und mit Deinem Meßstab den Ölstand überprüfen. Aber der Tankstellenpächter wird Dir schon alles genau erklären...
  16. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Zwischen Min und Max geht normalerweise ein guter Liter.
    Wenn ich mir deinen Peilstab so ansehen hast du also
    ~1 Liter zu viel Öl drin.
    Wenn du keine Ahnung und Werkzeug zum schrauben
    hast fahr langsam und niedertourig zu einer Werkstatt
    und lass das überschüssige Öl absaugen.
    Patrick
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    is das die schraube die mich vorn unterm motor direkt anguckt und schräk nach unten zeigt?
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    ah, sie war es :)
    Jedenfalls is nun gut n liter raus und die anziege zeigt immernoch soviel an....mhh
    komisch is ja das das öl anfangs rausgeschossen kam, am schluss aber nurnoch ein dünner strahl rauskam. Aber wieso ist die anzeige immernoch auf sohoch? Bin auchma ne runde gefahren und hab paar stunden gewartet, iwi immer selber stand.
    Muss ich noch länger warten? Weil wenn daunten schon sowenig rauskommt, dann mag ich lieber nicht nochmehr rauslassen.
  19. Dukelc4
    4. November 2001
    Wie hast du gemessen?
    Peilstab rausziehen, abwischen, wieder reinstecken, rausziehen und dann kontrolliert?
    Oder hast du ihn einfach rausgezogen und kontrolliert?
    Patrick
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    natürlich abgewischt vorher, dann nochmal reingesteckt und geguckt ;)
