Wo ist der Benzinfilter?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von raws18, 27. Mai 2009.
  1. raws18
    raws18 Forums Neuling
    11. Februar 2009
    eine recht simple Frage, aber ich komme nicht weiter damit. Habe jetzt etliche Foren und Beiträge durchgesehen, aber immer wird etwas von Spitzwand und unter der Batterie gesagt? Nur da weiß ich wirklich nicht wo etwas sein soll.
    Hier Bilder von meinem Motor:
    Ich fahre einen Fiesta GFJ Bj. 89, Motorcode G6, 1.1L CLX.
    http://upload.kuuliza.de/ubr_uploads/P1010008.JPG
    http://upload.kuuliza.de/ubr_uploads/P1010009.JPG
    http://upload.kuuliza.de/ubr_uploads/P1010010.JPG
    http://upload.kuuliza.de/ubr_uploads/P1010011.JPG
    http://upload.kuuliza.de/ubr_uploads/P1010012.JPG
    PS: Vielleicht seht Ihr ja sogar die Ursache warum er so lahmt, also nicht richtig durchzieht und ruckelt. (Zündkabel getauscht, Kerzenfarbe: weiß, Luftfilter neu)
  2. Holli
    Holli Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2007
    Boppard (Buchholz), Germany
    Da sitzt der i.d.R.
    Ich sehe da bei dir nix, außer dem grauen Ding im Kreis. Ob das ne Aufhängung ist oder der Filter, kann ich nicht erkennen. Wenn da Spritleitungen hin nd weg gehen, dann ist es der Filter.
    raws18
    11. Februar 2009
    Hi, danke für die Antwort, habe nochmal ein besseres Bild gemacht.
    Ist es wirklich das riesen Ding? Sind die nich normalerweise im Schlauch sprich so groß wie eine Filmdose oder so?
  4. Holli
    22. Mai 2007
    Das ist das Ding. Ich habe zwar noch keinen liegend gesehen, aber das ist es.
    Ich glaube, dass diese "Mofa-Spritfilter" nirgends mehr verbaut sind.
  5. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Nur ma so ne frage am rande Is dein Motor bei den Bildern warm gewesen??
  6. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    sollte der i d R beoim 1,4i auch da iwo sein? oder is der bei denen etwas anders?
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ist der erste Filter mit Hohlschrauben, der auch richtig Asche kostet!:wand:
    Gegen 93 haben die dann die schnelverschlüsse und einen kleineren Filter verbaut, der dann an der Spritzwand sitzt.
    raws18
    11. Februar 2009
    wie richtig kohle kostet? Das teil? :wand:
    Kann man den reinigen? Das wäre gut, wenn ja, mit was?
    @necro69
    Ja der Motor war etwas warm, wieso?
    Edit: kann man evtl. auch den "neuern dazwischen bauen", wenn er nur gesteckt ist?!
    Dann wäre eine abermaliges wechseln ja billiger? Kann mir jemand die Teilenummer des alten nennen um mal eine Preisübersicht zu haben.
    Dankeschön!
  9. Fordinator
    Fordinator Forums Neuling
    26. Mai 2009
    Ich denke mal deswegen:
    Da ist zuviel Kühlerflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. (Die rote Linie ist der MAX Stand)
    Das war mir jedenfalls sofort aufgefallen, als ich dein Bild sah und ich stellte mir die gleiche Frage.
    raws18
    11. Februar 2009
    Ja er ist immer ein wenig dadrüber, ist das schlimm?
    so 1cm über der max wenn er kalt ist.
    er stand auch etwas schräg ;)
  11. necro69
    19. Januar 2009
    Jenau dat meinte ich soviel ich weis is das vür den Motor auch nich soo zuträglich!! War mir jetzt nur nich so siche wo genau die MAX-Grenze war da ich nich nachschauen konnte!!
    MfG
  12. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    halb so wild, kannst du so lassen! zum filter: einen zweiten in reihe zu basteln bringt dir nichts...
    raws18
    11. Februar 2009
    Habs abgelassen, was zuviel war ;)
    Nee, ich meinte auch den Jetzigen gegen die neuere Bauart tauschen.
    Kann man den alten irgendwie reinigen? Vielleicht aufschrauben? 25euro ist mir zu teuer
  14. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Mai 2009
    raws18
    11. Februar 2009
    12€ so wie ich das sehe und für den zahle ich fast 24€
    Beides scheiße, also kann man den nicht reinigen indem man in die andere richtung benzin durch fließen lässt oder sonst was? :(
  16. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    rein theoretisch müssts doch reichen wenn ich n anderen universalen durchlauffilter einbau und den alten rausschmeis. da hab ich zufällig noch ein daliegen
  17. FBD II
    Wer noch nicht mal 25 Euro für nen Filter hat,
    der etwa alle 100 000 Km oder alle 6 Jahre
    gewechselt werden sollte.
    Der sollte zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren.
  18. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    ich frag nur ob n normaler durchlauffilter nicht das selbe währe.
    eig läuft jedes fahrzeug mit nem klienen durchlauffilter, die durchlauffilter sind nicht so groß und ich hätte glkeich einen da, heist müsste nicht noch extra bestellen und wieder irgendwohinfahrn und abholn oder warten bis die leut meinen dass sie was losschiken
  19. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    fbd hat recht, kauf dir einen neuen und du hast bis zum autotod deine ruhe! alles andere ist quatsch...
    raws18
    11. Februar 2009
    wird dann wohl gemacht;)
    Habt ihr ne Teilenummer für mich? Hab 5verschiedene im Shop :(
    Kann man vorher testen, ob der Filter dicht ist? Hab das Auto noch nicht lange, kann ja sein das er erst vor einem Jahr gewechselt wurde.
