allgemeine fragen zur Kabelverlegung im Innenraum!
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von wetoo, 19. März 2004.
  1. wetoo
    wetoo Gast
    GEbt mir mal nen tip, ich habe die Lautsprecherkabel rechts unter der tür verlegt, weil ich aber diese *§$5§4* bösen ;-) plastik leisten net abbekommen hab hab ich halt alles druntergeschoben.
    ich muss ketzt noch ein recht dickes Strom und ein nicht weniger dickes chinch nach hinten legen, das ich das auf jeden fall nicht an den Boxenkabeln entlang mach ist klar .
    aber wieder unter die leiste auf der anderen seite hebln hab ich auch kein bock wie bekomm ich diese besch..... :) dinger runter oder ist es vieleicht ratsam die dinger in der mitte des wagens unter dem teppich zu verlegen ?
    woher kann ich minus nehmen im kofferaum und ich glaub das waren schon alle fragen :)
  2. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ohne die plastikteile ab zu machen wirstes nicht vernünftig verlegt bekommen. du solltest aber plus und chinch nicht zusammen auf der selben seite verlegen, weil das störsignale gibt.
    minus bekommste entweder an dem massepunkt hinten links am kofferaum, an der schraube vom sicherheitsgurt oder du bohrst dir selber was.
  3. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    also die plastikteile bekommst relativ einfach ab. du siehst doch sicher immer diese runden clips wo beidseitig kleine löcher sind. die hebelst mit was spitzem raus und dann kannst die leiste mit etwas gefühlvoller gewalt rausziehen. und masse hab ich bei mir an der schraube von der heckleuchte geholt! hoffe konnte dir helfen!
  4. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    weiß ja nicht wies beim fiesta ist aber beim escort muss man auch noch mit dem originalen kabelstrang aufpassen.
    die masse kannst auch von irgendeinem befestigungspunkt der rückbank holen.
  5. Fuchs
    7. März 2003
    jo rückbank wird besser sein dann sieht man dass kabel vielleicht nicht allzu sehr als bei der heckleuchte!
  6. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    hab das massekabe an den bügel gehängt wo dir rückbank drin einrastet wenn man sie wieder hochklappt.
    Das ist auch nicht so ne mickrige masseschraube sondern da kann man auch was größeres drunter tun. beim gurt ist wieder ne nummer größer aber da passte mein kabelschuh nicht.
  7. castor
    castor Forums Neuling
    22. Januar 2004
    ich habe das heute auch mal versucht, allerdings bekomm ich die clips nur ein kleines stück heraus. reicht das schon? habs bisher nicht abbekommen, aber ich wollte auch nicht ziehen wie verrückt wenn ich nicht weiß ob die clips ganz raus müssen oder obs so reicht
  8. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    solltest du ganz raus machen, und selbt dann gehen diese mistigen leisten nicht so einfach ab, mir ist schon eine gerissen :(
  9. castor
    22. Januar 2004
    so ein müll jetzt ist mir von einem der clips der kopf abgebrochen und der rest steckt noch drin. so eine scheiss knostruktion. :evil:
  10. lordi
    lordi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Februar 2004
    ja die befestigung ist fürn ar*** meine pinne sehen schon aus wie sau und die rechte seite hat auch schon nen riss.... echt doof gemacht
  11. castor
    22. Januar 2004
    bekomm ich das jetzt überhaupt noch ab wenn da noch ein stück drinsteckt?
