6J 13 RS Felgen,brauche Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von FiestaMK1, 20. Januar 2009.
  1. FiestaMK1
    FiestaMK1 Forums Neuling
    21. März 2007
    Ich fahre einen Fiesta, 1,1L Bauj 12´87 (MK2) und habe bei Ebay einen Satz RS Alufelgen ohne ABE ohne Schrauben und ohne Reifen ersteigert!
    Jeztz meine Frage: Ich suche eine ABE um diese Felgen überhaupt fahren zu dürfen!
    Welche Radschrauben muß ich besorgen? Kegelbund?, Schlüsselweite?, Länge? usw...
    und vorallem welche Reifengröße kann ich auf diesen Felgen überhaupt ohne Probleme fahren!
    Es handelt sich um folgende Felgen: 6JX13H2 RS , KBA 41359, e=32,
    5050651, H87SX-DA
    Das sind alle Angaben die ich vom Verkäufer bekommen habe.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Oli
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Foto?
  3. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    FiestaMK1
    21. März 2007
    Hallo, Ja genau das ist die Felge!
  5. FBD II
    Reifengröße
    Hallo.Folgende Freigaben von Ford gibt es dafür:
    165/65-13 / 185/60-13.(185er nur mit verstärter Antriebswelle rechts)
    Das schlaue Heft gibts bei Ford in Köln.
    Einzelabnahme beim TÜV:
    155/70-13 / 175/60-13 /185/55-13(OHNE Tachoangleichung)
    Mit Tachoangleichung:
    175/50-13 / 195/45-13 / 205/60-13.(ALLE anderen Reifengrößen
    werden gestrichen)
    Alles Klar????:klatsch:
  6. XR2
    Für die Felge gibts eine Freigabe für den FBD? Hätt ich jetzt nicht gedacht...
  7. FBD II
    Is aber so.
    Steht im Heft drin.
  8. resi82
    resi82 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2009
    Weiß jmd von euch wo ich dafür die Felgendeckel bzw Nabenkappen herbekomme? Schrauben und muttern sollte der Reifenhändler haben, oder?
  9. FBD II
    Für diese Felgen sind vorgeschrieben Radmuttern
    von Ford.
    Im Zubehörhandel nicht erhältlich.
    Hilfe gibts vom freundlichen Fordhändler.
  10. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Ich kram den Thread mal wieder raus: Die obigen Felgen habe ich auch im Auge, allerdings kann ich die im Moment nur in 14 Zoll auftreiben, also 14x& ET 32. Bekomme ich die wohl ohne Probleme unter meinen MK2 (Und natürlich auch eingetragen?)? Ich habe noch das Serienfahrwerk verbaut!
  11. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Im Gutachten steht normal immer :
    Rechte verstärkte Antriebswelle ,
    Lenkragbegrenzung,
    Anlegen der Radleufe ,
  12. EMKAZWO
    4. August 2008
    Ich will ja keine Walzen draufziehen, sondern die kleinstmögliche Reifengröße! Muss ja nur wissen, ob ne 14er an sich drunterpasst, hab leider keine Testfelgen vor Ort.
  13. FBD II
    RS Felgen
    Im schlauen Ford Heft steht folgendes:
    6x14 mit 185/50-R14
    Als Auflagen Lenkbegrenzer und verstärkte Antriebswelle.
    Sind die selben Angaben wie bei 13 Zoll.
    Allerdings NUR bei 185er Bereifung.
    Bei Verwendung von 165er oder 175er Reifenbreite
    kommt dieses nicht zum tragen.
    Somit wären also 175/50-14 (Fiat) möglich
    oder 165/55-14.
    Sind montierbar auf 6 Zollfelgen.
    Abrollumfang reicht,um NICHT Tachoangleichung
    vornehmen zu müssen.
    Die Eintragung wäre dann alledings eine Einzelabnahme.
    Good Luck.:perfect::perfect:
  14. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Also mein Reifenhändler hat mir vor drei Wochen gesagt, 175/50 - 14 gäb es nicht, die 185/50 - 14 wären wenn man wenig Reifen auf der Felge haben will die erste Wahl, auch preislich sind diese günstiger als die 195/45 - 14.
  15. FBD II
    Reifen
    Reifen 175/50-14 ist vom Fiat Cinquecento.
  16. Peupi
    Peupi Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
    Ähm, kann mir jemand sagen, ob ich die Felgen auch an meinen MK1 schrauben darf?
    Edit: ...hat sich erledigt...
  17. Elite
    Elite Forums Neuling
    3. Oktober 2009
    sry aber der fiat cc hat 13 zoll felgen nicht das da sich jemand dumm sucht^^
