Hab mal wieder ne Frage und zwar meine Tachowelle ist jetzt am Arsch. Ich bin gestern mehr als 220 gefahren und dann wollte die Tachonadel wieder auf Null zurück nur in die Falsche Richtung. Wie habt ihr das Problem gelöst bei euren Umbauten. Ich fahre das 1,6l 8V Getriebe. Wenn wir schon mal dabei sind ich will die hinteren Bremsen verbauen was muss ich da noch am Handbremsseil ändern??? Hab schon geschaut passt alles außer Handbremsseil passt das vom Rs2000???? mfg
Handbremsseil vom RS2000 passt. Mußt halt nur eine ca. 3-4cm Lange Hülse draufmachen damit die Länge wieder stimmt. Mach mal die Tachowelle neu, und dann schau mal ob das Tacho wieder funktioniert. Hatte mal bei meinem das Problem das das Plastikritzel im Getriebe abgeschert ist weil das Ritzel nicht geschmiert wurde und sich festgefressen hat. Tacho bis 240 kannste ausm MK5 Escort nehmen, kannste mit den 2 torx Schrauben von hinten so tauschen, wenn das Kombiinstrument raus ist !
Geil zu wissen. Danke!!!!erfect: Passt den die Tachowelle vom Escort auch in Fofi eigentlich schon oder??? Wie siehts dann mitn Tacho aus geht der überhaupt richtig??? Weil ich ja noch das 1,6 8V Getriebe drin hab.
Ja der Tacho geht richtig, ist ja vom Ritzel im Getriebe abhängig das bleibt ja gleich. Tachowelle Escort könnte was länger sein als die vom Fiesta aber passen sollte die von den Aufnahmen her. eace:
Wo wir grad bei Tachoproblemen sind... jemand ne Idee warum mein Taco bei zunehmender Geschwindigkeit immer mehr Abweichung nach unten hat? Hier mal die Werte vom Tacho und GPS: Tacho - GPS 50 - 45 100 - 99 150 - 155 200 - 210 Zwar jetzt nich soo tragisch aber trotzdem bisschen nervig. Ist übrigens ein Escort MK5 Tacho im Escort MK4. Tachowelle passte und Tachoritzel sowie Reifengröße stimmen auch.
passt denn der abrollumfang der reifenkombination? vielleicht liegt es an einer falschen reifengröße.....
