Hallo zusammen. Hab in der Sufu gesucht, aber nichts gefunden. Jedesmal erscheint "Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer " oder " Falsches Stichwort angegeben " Villeicht bin ich aber auch zu Dumm dafür. :wand: Also folgendes. Habe hier aus dem Forum eine RS Verspoilerung erworben. Dafür muss ich ja die Stossis abmachen. Jetzt habe ich mal im Schlauen Buch " So wird`s gemacht " nachgewältzt. Dort steht, für die Frontstoßstange zu demontieren, müsste man den Mehrfachstecker aus den äusseren Scheinwerfer abziehen, und den Scheibenwaschbehälter ausbauen. Ist das wirklich notwendig? Habe mich heute auf der Arbeit mal kurz vorne drunter gelegt. Also ich finde, das man Links und recht im Radausschnitt die 4 Schrauben löst, und vorne an die zwei Befestigungsmuttern komme ich eigentlich mit der Hand gut dran. Ok, hinten ist klar. Nummerschildbeleuchtung abmachen und dann auch jeweils 2 Schrauben am Radausschnitt, und zwei Muttern von innen lösen. Nur für vorne erscheint mir die Anleitung im Buch doch etwas merkwürdig.:think: GFJ Bj.92 Wäre für Tipps Dankbar. Nobby
das buch ist schon richtig, ich mußte auch nicht den wischiwaschi behälter ausbauen, ging auch so, nur der aktivkohlefilter mußte raus auf der beifahrerseite.
ich hab vorn die scheinwerfer ausgebaut, um von oben besser an die großen schrauben der stoßstange zu kommen.
Ja, das gleiche hab ich mir auch gedacht. Als ich gestern drunter schaute, fiel mir auch nur der aktivkohlefilter auf. Denoch kam ich mit der Hand an die Mutter dran. Würde den aktivkohlefilter auch gerne dran lassen. Hab bissl Panik, das ich beim aus oder Einbau was falsch mache. Soll ich es einfach so mal versuchen? Und wie ist das nun mit den Mehrfachstecker der Scheinwerfer?
Du musst auch nicht nach Stichwörtern, sondern nach Schlüsselwörtern suchen. Den Aktivkohlebehälter kannst du dranlassen, wenn du es so schaffst. Ansonsten ist das nur eine schraube und der Schlauch der da drangeht. Da kann man eigentlich nix kaputt machen.
Das hört sich gut an. So werde ich es versuchen. Und vielen Dank für den Tip mit dem Schlüsselwort. Habs gerade probiert, und Funktioniert. War wohl doch bissl Dumm. :wand:
Der Mehrfachstecker ist der, der an der Lampe befestigt ist, den mußt Du eh abmachen, wenn die Lampe defekt ist. Die Standlichtlampe nicht vergessen. ;o)
Ja wenn die Lampe Defekt ist, leuchtet mir das schon ein. Aber ich möchte nur die Stoßstange vorne abschrauben um den RS Spoiler anzuschrauben.
dann versuch mal an die muttern im motorraum zu kommen, wenn die lampen noch drin sind... edit: habe gelesen, dass dus kannst, wundert mich, weil ich mir alles aufratsche, wenn ich da mit der hand rumfummel
also ich bin auch immer drunter gelegen und hab die schraube ertastet und dann abgeschraubt, ist halt etwas eng, aber geht auch so
