map-sensor / lambdasonde
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dani1986, 21. Juni 2009.
  1. Dani1986
    Dani1986 Forums Neuling
    11. November 2008
    hi,
    woran erkenne ich das zb der map-sensor und die lampdasonde nicht mehr funktionieren??
    dani
  2. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Kannst du nur auslesen.Über Blinkcode.Dafür brauchst du aber ein Auslesegerät,oder du baust dir eins selber.Dann musst du natürlich noch die Codes Haben.Oder du kaufst dir das Gerät vom Gerrit
  3. also lambdasonde kann man mit nem simplen multimeter messen am signalkabel wenn der waren warm ist dann solte die spannung pendeln tut sie das regelt der wagen normal und die sonde ist ok
    der mapsensor ist für den motor ja die last erkennung wenn der hin ist kommt der bock net ausm quark beim fahren
  4. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Pack doch gleich noch den Link dazu: www.dh8ghh.de/FiestaCode/
    Gruss, Gerrit
