Endstufen in die türen?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von fofie16v, 5. Dezember 2004.
  1. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    Hallo hab vor mir meine endstufen für mein fronz system mit ein die türen zu bauen.etz meine frage wie bekomm ich da alles kabel durch chinch masse und strom.?hab an mk3 3 türer.vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.wär schön
    danke schon mal im vorrasu.
    gruß Steve
  2. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Verlegen könntest du es sicher in die Tür, allerdings solltest du sie dann dichtschweißen o.ä. , da die Türen sehr feucht sind...
    Ausserdem sind die meisten Endstufen viel zu klobig und schwer für die Türen...
  3. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Hmm... wenn du 2 dicke Stromkabel sicher in die Tür führen kannst und die Endstufe keinen Kontakt zum Feuchtraum der Tür hat...
    fofie16v
    17. August 2004
    ja wenn dann wird alles mir gfk und so dicht gemacht ich meinte nur das die durchführiungen für die kabel zu dünn wären.
  5. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Welche Endstufen willst du denn in die Türen bauen?
    fofie16v
    17. August 2004
  7. ME
    ME Forums Fortgeschrittene(r)
    29. April 2002
    mhhh in die türen ??? glaube nicht dass das so günstig ist... wie schon gesagt wegen der feuchtigkeit... außerdem ist das doch sehr aufwändig... und denk dran, dass in der tür auch noch platz für die scheiben und den seitenaufprallschutz bleiben muss...
    versuchs doch mal unter den sitzen !
    me 8)
    fofie16v
    17. August 2004
    also wenn dann wird alles auf die türpappen drauf gesetzt.da brauch ich mir um die scheiben und so keine sorgen machen denk ich
  9. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    hm...also die endstufe wirste wohl auf die türpappen draufbekommen
    da seh ich das kleinste problem
    das problem ist allerdings die ganze verkabelung
    besonders weil da strom und cinch nebeneinander laufen müssen
    du mußt quasi mit strom (plus und minus) cinch und remote in die tür rein
    das is doch schon einiges
    und wenns gut klingen soll, dann müßtest du mit dem kabel fürn HT wieder raus wenn der aufs amaturenbrett wandern soll
    ne möglichkeit wäre, dass du dir einen 2. türschlauch einbaust, also quasi in tür und holm nen loch bohren, wo dann nur die stromkabel durchlaufen und oben dann das cinchkabel
    fofie16v
    17. August 2004
    das klingt doch schon mal ganz gut.mit den hochtönern hab ich kein problem die wandern in die spiegel dreieche.so sollte es funzzen denk ich naja mal schauen wie des dann wird oder ob ich des dann mach.danke erstmal
  11. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Ich weiss nicht wie der Fofi aufgebaut ist, aber gebe es nicht eine Möglichkeit zwischen Kotflügel und restlicher Karosserie die Kabel zu verlegen? Musst mal schauen ob da vielleicht ein Durchgang ist wenn du den Innenradkasten rausnimmst?!
  12. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Also ich bin der Meinung, dass man abgesehen von der Feuchtigkeit (fahrt mal mit abgebauten Türverkleidungen in ne Waschanlage!) kaum eine Endstufe finden wird, die da reinpasst. Denn normalerweise sollten die Scheiben im Weg sein.
  13. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Es geht ja auch darum die Endstufe AUF die Tür zu bauen.
    Davon mal abgesehen würde ich die Energie für den Einbau lieber auf gescheite Hochtöner in der A-Säule oder Endstufen im Fußraum konzentrieren.
  14. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ich bin nur ein armer alter Mann. Meine Augen sind grau, meine Nase
    ist krumm. Meine Beine sind taub und blind. Meine Ohren sind grauhaarig....
    ...oder anders gesagt: hab diesen einen kleinen Satz da oben überlesen...
    fofie16v
    17. August 2004
    des ist ja net des einzigste muss noch einen 38iger audiopipe und 2 mal 25iger audiopipe samt endstufen unterbringen.also sagen wir mal so ca 5 endstufen ein front systam und hecksystem und halt die subs.ich mach euch dann auch mal paar bilder etz muss ich nur noch die richtigen endsufen für die ganzen sachen finden.
    was haltet ihr von der audison srx oder so??
  16. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    du hast die zusatzbatterien vergessen die du da noch einplanen solltest bei 5 endstufen :p
  17. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Hmm... bitte Klasse statt Masse. So wirst du nicht wirklich auf dauer glücklich werden. Zunächst macht es keinen Sinn einen 15" mit zwei 10" zusammenspielen zu lassen. Das mit dem Hecksystem macht auch keinen Sinn...
    Den Größenwahn mit 5 Endstufen kann man beginnen, wenn man das Geld für 5 wirklich gute Endstufen hat.
  18. Didi
    9. Juni 2002
    ohje....
    wie ToeRmel schon gesagt hat
    Klasse statt Masse
    nen 2 Wege Frontsystem (vielleicht auch mit 2 Tiefmitteltönern)
    Endstufe für den HT in den Beifahrerfußraum
    Endstufe für die TMT in den Kofferraum
    dann noch 2 30er oder so in den Kofferraum und für jeden ne Endstufe
    Hecksystem wenns denn sein muß übers radio mitlaufen lassen
    in den kofferraum dann noch auf jeden fall eine zusatzbatterie und die orginalbatterie auch tauschen
    fofie16v
    17. August 2004
    ok die zweite batterie hab ich vergessen.die steht schon beim mir daheim.also so wie ich mir des vorstell an denn 38 audiopipe die xetec endstufe die 1200.an die 2 25 jeweils eine audioson srx.was soll daran falsch sein einen 38iger mit 25igern laufen zu lassen.ach ja radi hab ich auch schon was haltet ihr von dem kenwood ddx7025.??
    radical audio des mit denn vier 16 cm bässen.und hinten ein xetec so um denn preis von 300-500 euro was spricht da dagegen??
  20. Didi
    9. Juni 2002
    Also einen 38er mit 2 25er zu kombinieren ist deswegen falsch weil es sau schwer ist die 3 woofer so abzustimmen dass es nachher gut klingt.
    (Phase, Trennfrequenzen, Flankensteilheit, Frequenzverlauf der Subwoofer)
    Da sind 2 oder 3 gleiche Woofer einfacher abzustimmen.
    Wegen Frontsystem:
    Welches von Radical Audio willste dir denn holen?
    Kannst dich ja mal wegen Frontsystem bei MDS umschauen.
    Nähere Infos bekommste beim ford552 hier im Forum.
    Sind ganz gut die Systeme.
    Das Radio kenn ich nicht.
