neues Gehäuse für chasis
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Fiesta_Devil, 11. Juni 2009.
  1. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Also ich wollte mir ein angepasstes Gehäuse für mein Emphaser EX10T4 bauen.
    Wie bekomme ich raus für Gehäuseart am besten zum Chasis passt?
    Ich hatte damals ein Programm dafür, aber das ist abhanden gekommen. :-(
    die TSP gibt's hier.
    Musikrichtung geht in 1. Linie nach Hip Hop/Black etc.
  2. p4ddY
    p4ddY Gast
    ENCLOSURE SUGGESTIONS
    PORTED ENCLOSURE II (LOW BASS)
    Net Volume: 35 l
    Inner Diameter of Port: 1 x 10 cm
    Length of Port: 25 cm
    Warum baust du nicht nach Herstellerangaben? Würde das LOW BASS Gehäuse bauen fürn Hip Hop Woofer.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Spielt das eine Rolle wo das Reflexrohr sitzt?
    Rohr oder schlitz? Oder ist das nur eine optische Frage?
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Das ist meines Wissen nach nur eine optische Frage...
    Empfehlen kann ich das Programm WinISD. Die das Prog ist kostenlos
    und sagt dir genau was wie groß werden muss.
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Irgendwie stimmen die Gehäuse von WinISD überhaupt nicht mit den Vorschlägen von Emphaser überein...
    Baut man das "Low Bass" BR Gehäuse nach Angaben von Emphaser gibt´s nen ordentlichen Peak von +5dB bei 50Hz, danach steiler Abfall des Frequenzganges.
    Laut WinISD wäre ein 40l Gehäuse, Rohr mit 10cm Durchmesser und 60cm (!!!) Länge optimal. Damit hat man bis 40Hz nen absolut linearen Frequenzgang und bei 28Hz gerade mal -3dB. Den Bassreflexkanal baut man sich wohl am besten aus Holz in mehreren "Bahnen" auf und ab im Gehäuse bis man die 60cm hat.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Immer her mit den Info's.
    Also wenn ich einen flachen Kanal mache, muss dieser jedenfalls schon von vorn herein optimal sein, da man diesen ja nicht mehr ändern kann oder? Sprich in der Länge variieren.
    Diesen muss ich auch noch mal auf's Volumen drauf rechnen oder?
    Wollte angepasste schräge zur Rückwand machen, Woofer nach hinten oder nach oben spielen lassen. bzw. Reflexöffnung nach oben spielen lassen. Dort ist nämlich so die einzige Stelle wo der Schall in den Inneraum drücken kann. (Orion)
  7. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ja, der Kanal sollte schon direkt stimmen weil er später fest im Gehäuse verbaut ist. Aber einen cm mehr oder weniger wirst du auch nicht hören. Musst ihn natürlich zusätzlich zum eigentlichen Volumen zurechnen.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Wie ist das denn wenn ich den Woofer nach unten spielen lasse? Also ich sag mal 2-3cm erhöht vom Boden.
    Also den Woofer gar nicht sichtbar machen, fände ich ganz cool, aber kein Bandpass; falls der Gedanke aufkommt. :)
  9. Xaero
    3. Dezember 2005
    Also Woofer in Richtung Boden und nur das BR-Rohr sichtbar? Viele Woofer von 5.1 Heimkino Systemen sind so aufgebaut.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    So hatte ich's mir gedacht. Nur ob's Sinn macht ist jetzt die Frage oder ob es besser ist wenn der ins freie bläßt.
    Weil der hat ja theoretisch so gegendruck oder überträgt die Vibration auf die Karosse oder so was denke ich mir dabei.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Jetzt noch mal zu den letzten Fragen bevor es los geht.
    Was ist sinnvoller
    tiefer Frequenzgang oder Pegel?
    Der soll schon was bringen, aber ich will damit nichts gewinnen.
    theoretisch kann er bis 25 Hz runter.
    bei Herstellervorgabe
    Low Bass (grün) (Tuning Frequenz 46Hz)
    beginnt mit ca. 40Hz
    bei 52Hz wird + 6dB erreicht
    SPL (weiß) (Tuning Frequenz 52Hz)
    beginnt mit 45Hz
    bei 59Hz wird + 7dB erreicht
    WinISD gibt die Tuning Frequenz z.B. 30 Hz an dafür ist die Kurve Flach, bewegt sich also auf 0dB (nicht im Bild)
    eigene Berechnung (gelb)
      Dateigröße:
      28,4 KB
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Bei HipHop und 10" Woofer würde ich auf Tiefbass abstimmen.
