Hallo beisammen derzeit verbaut ist ein Subwoofer und eine 4 Kanal endstufe im Kofferraum und ein komponenten System in den Front türen / Spiegeldreiecken kanal 3 und 4 sind gebrückt für Subwoofer Audio System 90.4 Radion 165 (2 Wege Composystem) Radion 12 Plus BR kabel wie folgt verlegt: Strom rechts (10 mm² -> evtl. zu wenig ?? ) 2x Chinchkabel links lautsprecher kabel für Linke tür Links verlegt ( 2,5 mm² und 0,75mm²) lautsprecher Kabel für Rechte Tür Rechts verlegt( 2,5 mm² und 0,75mm²) remote Links verlegt (1.5 mm² ) Minus auf schön blank geschliffene stelle hinterm radkasten linke seite (10mm²) hab versucht dass sich strom-, Lautsprecher- und ChinchKabel nicht kreuzen, aber im Kofferraum kreuzen sie sich halt leider unvermeindlicher Weise jetzt hatte ich das Problem mit dem LimaPfeifen. hab dann andere chinchkabel mal freiluft verlegt -> funktioniert die neuen Chinchkabel wieder links am rahmen verlegt ->Pfeifen dann hab ich die masse der chinch Buchsen an Radio und Verstärker angeschliffen für besseren kontakt -> pfeifen fast weg das Pfeifen ist soweit auch kein Problem mehr wenn es so bleibt, außer jemand sagt, du musst dass und dass machen dann ists weg. würde hier ein 1 Farad Kondensator direkt vor der Endstufe etwas bringen ? oder ferritkerne um die Stromkabel ? Vorschläge sind erwünscht und werden erbeten :ja: das andere was mich aber tierisch stört ist, wenn man das Auto anmacht geht ja kurz darauf das Radio an und auch die Endstufe. Dabei entsteht ganz kurz aus allen Lautsprechern die an der Endstufe angeschlossen sind ein "Rumms" , wie als würde kurz ein gleichspannugssignal am Verstärker Eingang anliegen. kennt ihr das vielleicht ? und wisst wie man das abstellt ? ich denke das hängt auch mit dem Limapfeifen zusammen , denn als es mit den frei verlegten neuen Chinchkabeln geklapt hatte, war auch dieser "rums" beim anschalten weg ideen Vorschläge ? auf eure Antworten freudig wartend Doublepack
10mm² ist ziemlich unterdimensioniert... dann lässt du die rechten ls-kabel mit dem stromkabel laufen.. auch nicht gerade gut.. ls-kabel weg sinnvole verkabelung wäre: strom links entlang nach hinten.. beide ls-kabel rechts entlang nach hinten.. den massepunkt greifst du auch nicht gerade optimal ab.. eher ne gurtschloss-schraube verwenden.. da schön blank abschleifen..
Für Die gurtschloss-schnall hab ich kein Werkzeug. Ist ka ein unmenschlich großer Torx hat kein normaler Mensch zuhause und wie siehts mit dem chinchkabel aus ? Empfehlung ? und würde ien Kondensator direkt vor der Endstufe was bringen ? er ist ja ein kleiner widerstand für Hohe frequenzen wie die Lima-Frequenzen und würde die somit kurzschließen und dass falsche signal würde nicht per Induktion auf die chinchkabel gelangen aber danke schonmal für eine Antwort
ich denke, dass es an der schlechten verkabelung liegt. kollege hat ein ähnliches problem im punto. lima pfeifen ist in 90% der fälle ein falsch verlegtes kabel oder aber ein nicht sauberer massepunkt. einfach mal ein massekabel direkt von der batterie zur endstufe legen (das alte vorher abmachen) und das gleiche spielchen nochmal mit dem plus kabel. da dürfteste dann testweise kein problem mit haben. wenn du dann keine störungen hast, kannste die kabel von 'ums auto rum' dann ja richtig einbauen. dann haste den fehler schonmal lokalisiert.
Endlich geschafft . . . Also, heute hatte ich mich daran gemacht stärkeres Stromkabel zu verlegen und das alte rauszubauen nachdem ich jetzt das 16 mm² was ich noh daheim hatte auf der Linken Seite verlegt habe und chinch auf der Rechten Seite, war das Lima Pfeifen seltsamerweise noch stärker. dann hab ich mir gedacht das liegt vielleicht an der Verlegung vom Chinchkabel also Chinkabel stück für stück rausgemacht und zwischendrin immer mal versucht ob das Geräusch weggeht nachdem ich dann Festgestellt hatte, dass das Geräusch entsteht wenn die Chinchkabel zu nahe am Kabelbaum hinterm Handschuhfach liegen, hab ich das Kabel in der Mitte des Autos nach hinten Gelegt seither ist Ruhe im Karton :klatsch: Zum Glück ^^ vielleicht ist der Post ja mal irgendwann für jmd hilfreich ich danke euch für die Ratschläge gruß Doublepack
