Hab nen ganz merkwürdiges problem undzwar fahren sich die Reifen auf der Beifahrerseite der HA schneller ab als die auf der Fahrerseite! Woran kann das liegen? Bräuchte ne schnelle Antwort!:klatsch:
Da ist der MSD und ESD ganz nahe dran, da wird der Gummi heißer und fährt sich somit schneller ab. Kann aber auch an der Mischung im Reifen liegen. Da gibt es auch Unterschiede.
Sind Toyo Reifen drauf wo die Mischung eh weicher ist! Aber der linke Reifen hat noch ca. 7mm Profil und der rechte 3-4mm! Das kann doch nicht sein oder?? Luftdruck war auch gleich! Hatte 2,2 rein gemacht!
Eventuell klemmt die Bremse auf der einen Seite leicht oder das Radlager. Könnte auch ein Dämpfer kaputt sein, sollte man aber beim fahren merken. Mit dem Auspuff hat das nix zu tun. Wenn es ganz dumm läuft ist deine Achse hinten krumm und der eine Hinterreifen radiert weil er zuviel Vorspur/Nachspur hat. Patrick
Es waren beim kauf deffinitiv beide mit gleichviel Profil! Hmm mit der Axe wäre sehr dumm! Was würde das ca. kosten?? Beim fahren merk ich nix nur wenn ich vom Bürgersteig fahr knackt es hinten aber bei beiden Dämpfern!
Mal bei der Werkstatt bzw TÜV die Dämpfer testen lassen . Bremsenprüfstand auch mal . Danach noch nach dem Radlagerspiel gucken . Wenn das alles passt evtl noch Spur checken !
