Kurbelwelle Ein- und Ausbau!?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mr16V, 5. Dezember 2004.
  1. Mr16V
    Mr16V Forums Anfänger(in)
    10. Juni 2003
    Servus Leute!
    hat von euch schon mal jemand die Kurbelwelle beim 1.8er 16V aus-/eingebaut bzw. die Lager gewechselt?? Ist der Aufwand riesig oder sollte man das lieber lassen?
    Vielen Dank
    Grüße
    Mr16V
  2. RS
    RS Forums Anfänger(in)
    24. November 2002
    Also Kurbelwelle ausbauen ist am Motor schon eine größere Aktion und wird am besten am ausgebauten Motor gemacht.
    Hast du einen Lagerschaden oder willst du die Hauptlager nur mal auf verdacht wechseln?
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Also der Motor fängt an zu klappern wenn er warm wird. Hydrostößel sind neu, Ventile eingeschliffen, die Ventilfedern haben auch nix. Nocken sind auch in Ordnung. Mein Ford Autohaus meinte jetzt das es ein Kurbelwellenlager sein könnte. Und des geklappere nervt mich ganz schön!!
    Müsste bei eingebautem Motor auch gehen, oder?
    Ölwanne weg, Getriebe weg und dann mal gucken!
  4. Maddin
    Kurbelwellenlager machen sich mist so bemerkab das wenn du im stand mit dme ga spielst der motor beim hoch drehen klappert und beim abtouren ruhig is. Oder das der motr im stand leicht klopf im berreich der ölwanne
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Pleuellager kannst du tauschen bei eingebauten Motor aber Kurbelwelle keine chance.
    ToppeR
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Danke für eure Antworten!!
    Wenn ich jetzt nur die Lager auswechseln möchte, muss da der Motor auch raus? oder kann da vielleicht sogar auch die Kurbelwelle drinbleiben?
  7. XR2
    Da Du offensichtlich gar keine Ahnung davon hast, wie man Kurbelwellen- und Pleuellager wechselt, kannst den Wagen in eine Werkstatt geben. Denn sonst machst noch mehr kaputt!
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    erstens hat der XR2 vollkommen recht,und zweitens hört sich deine beschreibung auch nicht nach einem kurbelwellen-lager-schaden an :wink:
    Mr16V
    10. Juni 2003
    nach was für einem Schaden hört es sich denn dann an?
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    keine ahnung,ist vion hier aus schwer zu sagen,aber ein geklapper bei nur warmem motor ist nicht umbedingt ein typisches zeichen,aber möglich ist alles.......
  11. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    wenn dieses eintrift wie weit ist der schaden dann schon fortgeschritten?
    und wie weit kann man den motor damit kaput machen wenn man damit noch was gefahrten ist?
