Bremssattel Fiesta GFJ
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von papasch, 30. Juni 2009.
  1. papasch
    papasch Forums Neuling
    10. November 2006
    hab heut nachricht bekommen unser Bremssattel Könnte hin sein, glaub er zieht sich nicht richtig zurück.
    FIESTA III `89 (FAJ/FBJ/FBJT/GFJ) Typ:1.4 Baujahr:01 / 1989 - 12 / 1995 Leistung:54 KW / 73 PS
    hab gelesen gibt so Reparatur Kits, glaub sind Dichtungen. Liegt es an solchen Teilen oder müsste es ein neuer werden, was ja nicht wenig kostet
    oder würde es ein gut gebrauchter tuen?
    ;)danke schonmal für infos ..
  2. Petermann
    Petermann Forums Neuling
    30. Januar 2008
    Westerheim, Germany
    Falsche rubrick
    papasch
    10. November 2006
    :kratz:welche wäre denn richtig
  4. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Die hier: Fiesta Mk3 - [fiesta/ka] Forum
    Ansonsten, es sind meistens die Dichtungen die kaput sind, das kann man aber aus der Ferne nicht wirklich sagen.
    Schau mal ob du beim Autoverwerter deines Vertrauens noch was gut gebrauchtes bekommst, da sollte im Moment genug vorhanden sein. Aber lass den Einbau von jemand mit ahnung machen, da dann die Bremsen neu entlüftet werden müssen. Und so wie du fragts wirst du wohl selber nicht den Plan davon haben, ohne dir zu Nahe treten zu wollen.
    Gruss Frieder
  5. XR2
    Könnte???
    Wie wärs erstmal mit ausbauen, gangbar machen, nochmal versuchen???
    papasch
    10. November 2006
    ja ok, hab den Fehler bemerkt , ist bei MK3 hab wohl zu schnell die zahlen verdreht :)
    bissl Ahnung hab ich schon dessahlb frag ich ja weil ich die Reparatur sätze enteckt hab und so etwas nicht kenne.
    daher meine annahmen das bei fiesta möglich ist die Dichtungen zu wechseln, da es vll ein klassischer mangel ist mit den Bremssattel
    nehm dir aber dein skepsis nicht übel ..
    vll kann ja ein mod es in die richtige zeile rücken..
    papasch
    10. November 2006
    hab ich schon , teil ausgebaut auflagen wo bremsteine drin sind gereinigt und mit bremsfett behandelt.
    hab allerdings den Kolben noch nicht draußen gehabt.
    rollenprüfstand zeigt an das die Seite noch etwas ausgebremst wird und es manchmal quietscht beim fahren ohne bremsen.
    von daher meine annahme das der Kolben klemmt und nicht richtig zurück will
  8. XR2
    Tja dann muß wohl der Kolben raus
    papasch
    10. November 2006
    ja dacht ich mir schon , also raus , reinigen rein,
  10. Petermann
    30. Januar 2008
    Westerheim, Germany
    Nicht die NEUEN Dichtungen vergessen.
    papasch
    10. November 2006
    so, also das mit den Reparatur Set ist ne feine Sache, Kolben läuft nach Reinigung aller beweglichen teile wie neu.
    war echt erstaunt was so ein aufarbeiten für ne Wirkung hat. :ja:
