Gangabstufung Automatik
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stealh Runner, 6. Juli 2009.
  1. Hi.
    Kann mir einer sagen wieviele Gänge die Automatik im Fiesta hat und bei welcher geschwindigkeit die geschalten werden?
    Danke
  2. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    hat der GFJ nicht eine Fliehkraftkupplung, ähnlich wie bei einem Roller?! Wenn dem so sein sollte, dann hat er nur einen Gang..?!
    mfg Bofrostman
  3. Berserker
    Berserker Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    das ist das cvt getriebe (continuously variable transmission), das hat keine feste ganganzahl sondern ist stufenlos mit einer variablen übersetzung. die minimale und maximale übersetzung weiss ich allerdings nicht.
    hatte aber mal eins in meiner winterhure, hab die dann kurzerhand auf schaltgetriebe umgebaut.
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
    Also schaltet das wie eine Variomatik im Roller?
    Immer mit konstatnter Drehzahl?
  5. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    fliehkraftkupplung im auto ???
    das wäre mir neu
    da ist mit aller sicherheit ein drehmomenwandler drin
    genau so ähnlich
    du hast im getriebe jetzt mal grob erklärt zwei kegelscheiben
    die primär und die sekunderkegelscheibe
    nun durch verschiebung der jeweiligen flanken der kegelräder
    erreiche ich ja ein anderen durchmesser auf dem das schubgliederband läuft
    und durch die änderung bekomme ich eine andere übersetzung
    die veränderung sollte im normalfall bei einer konstanten drehzahl erfolgen
    also in dem drehzahlbereich wo der motor das größte drehmoment bringt
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
    Klingt ja gut.
    Gibt`s den nur mit 60PS?
  7. vojo
    1. April 2006
    soviel ich weiß gab es das getriebe nur im 1,1i mit 50ps
    könnte mich aber auch irren
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
    Ich find nur 1,3 60PS.
  9. vojo
    1. April 2006
    mhmmm
    also ich hab hier nochmals rein geschaut zur meiner eigensicherheit :D
    Ford Fiesta - [fiesta/ka] Wiki
    da steht er nur im 1,1i auf wunsch mit ctx-automatik
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
  11. vojo
    1. April 2006
    jetzt tust du mich aber richtig überfragen
    entweder wiki falsch oder nicht ergänzt
    oder angaben bei Ebay falsch
    kannst es dir aussuchen :D
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Den CVT gabs auch mit dem 1.3er.
    Als Kupplung ist die normale eingebaut die der Schalter auch hat,
    nur eben Servogesteuert.
    Patrick
  13. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Fliehkraftkupplung im Auto gab es schon - bei DAF bzw. Volvo in den Variomaticmodellen...;)
    Dafür funktionierte die "Gummiband-Automatik" aber auch wie das CVT-Getriebe...
    Grüße
    Chris
  14. XR2
    Das CVT-Getriebe hatte auch keine Schubgliederkette wie z.B. Audi sondern einen Riemen...
  15. Berserker
    25. Juni 2007
    also meins war in einem 90er 1,1l 54PS vergaser verbaut...
  16. vojo
    1. April 2006
    na da lernt man nie aus bei ford
    aber wäre ja zu einfach wenn bei jedem hersteller alles gleich ist
  17. SpeedforceRK1
    SpeedforceRK1 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2009
    Hallo.
    Ich greife hier mal rein - kann mir einer was zur Wartung und Haltbarkeit vom Automatik im vergleich zum Schaltgetriebe schreiben?
    Wie bitte funktioniert die Servokupplung?
    Danke
