powercap macht pieeeeeeeeep :(
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von ratte, 8. Dezember 2004.
  1. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    huhu!
    wollt grad meine anlage anschließen, weil so ohne musik is ziemlich scheiße. wie in der anleitung steht hab ich minuspol anner batterie abgemacht und schön alles am kondensator angeschlossen. dann minuspol wieder dran gemacht und jetzt piept der kondensator ohne ende und 2 lustige rote lichter leuchten auf... ganz klar, da ist was falsch.
    anschlüsse hab ich alle nochmal gecheckt... sieht alles richtig aus. kurzschluss kann ich auch nirgends erkennen.
    jemand nen tip was ich falsch gemacht hab?
  2. TS
    ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ahh ich les grad irgendwo das das daran liegen könnt das meine batterie im sack ist und nicht mehr genug strom liefern kann (wie gut das ich mir eh ne neue holen wollt). muss gleich mal testen ob das piepen weg geht wenn ich den wagen starte.
    falls es das nicht sein sollte ist unter diesem beitrag elendig viel platz für eure tipps! :wink:
  3. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Falsch rum gepolt. (ist bei meinem auf jedefall so)
  4. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    ja achte bitte auf plus und minus..
    das steht auf dem kondensator oben drauf.
  5. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    kondensatoren solltest du bevor du sie anklemmst normalerweise immer laden
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Wie denn.. ohne das man ihn anklemmt ? Reinpuusten ? ;)
  7. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Aber echt ey. Ist völlig schnuppe.
  8. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Über ne Lampe :wink:
    Masse and Masse vom C anklemmen und den Pluspol des C´s mit der Lampe verbinden, anderen Pol der Lampe mit dem Pluskabel. Wenn lampe aufhört zu leuchten, dann C voll.
    Wenn ich jetzt nicht irgendwo nen denkfehler drin habe, dann ist das so richtig.
  9. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Und wie soll die Lampe Spannung und Strom erzeugen ? :rofl:
    Ja war schon richtig Lampe in Reihe lässt sie nach auf laden des C's erlöschen. Aber wo steckt der Sinn?
  10. PaintSplasher
    20. April 2002
    AHA also doch angeklemmt :p
  11. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Ein C zieht beim anlegen einer Spannung einen sehr hohen Ladestrom, der nach der e-Funktion abflacht.
    Die Lampe dient in diesem Fall als Vorwiderstand und zur kontrolle wann der C geladen ist.
  12. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    da kann nehm ich mir lieber 'n Meßgerät. (nur um zu überprüfen)
  13. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Und was nimmst du als Vorwiderstand zum Laden ?
  14. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Den Leiterwiderstand. :D logisch oder. ;)
    Nee. Vielleicht sollte man das Thema im Fun & smalltalk weiterführen.
    ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    oh man ja, ich bin voll der oberhonk! war heut morgen so in eile, weil ich mittags weg musste und ich auf der fahrt musik haben wollte, das ich tatsächlich + und - vertauscht hab :x
    naja jetzt funzt alles und das ist ja sooo geil :p
  16. PaintSplasher
    20. April 2002
    Amen und gute nacht ! :wink:
  17. Maddin
    Ma ne ganz dumme frage:
    Ein kondensatz besteht im prizip doch aus platten die durch einen isolator getrennt werden. Müste es da net eigentlich egal sein wie man den polt ?
  18. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Es gibt beide Varianten, die Hochkapazitiven Kondensatoren sind gepolt. Wenn du die Verpolt anschließt und keine Schutzelektrik den Kondensator schützt, dann löst der sich in Wohlgefallen auf, da sich die Isolationsschicht zwischen den Polplatten auflöst. Hierbei entsteht eine menge wärme und dadurch auch gas. dieses Gas kann dann den Kondensator sprengen.
    :wink:
  19. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    junge junge.... ich habs doch gesagt =)
    ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    nächstes problem :wink:
    meine batterie is nu "alle" :D
    k.a. obs daran liegt weils draussen plötzlich irgendwie höllisch kalt ist, oder ich was falsch angeschlossen habe. der powercap geht ja nach ner zeit von alleine aus, also ziehter dann ja eigentlich keinen strom mehr, oder?
    komischerweise geht wenn ich den motor starten will, es nicht klappt und ich den schlüssel wieder zurückdreh, mein autoradio an? :-?
    powercap anzeige zeigt flotte 11,3 V... gestern waren es im stand etwa 12,3. also saft ist noch drauf, nur zum starten reichts wohl nimmer... hmmm
    jemand ne idee? sonst muss ich noch das batterieladegerät in meinen ausbau mit einbringen :)
