Wie Mitnehmerscheibe / Druckplatte beim xr2i 1.8 16V zentrieren ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von moppel, 18. Juli 2009.
  1. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    laut meiner reperaturanleitung muß man die mitnehmerscheibe mit einem spezial- werkzeug auf der druckplatte zentrieren, da ich dieses aber nicht habe, nun meine frage.
    kann man die mitnehmmerscheibe auch mit einem konventionellen zentrierdorn, z.b. hazet 2172 -1, an der der kurbelwelle zentrieren und dann die druckplatte festschrauben ?
    oder gibt es sonst eine "heimwerkerlösung ?"
    ohne das ford zentrierwerkzeug nummer 16-067 zu benutzen ?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Habs die letzten 4 male mit Augenmaß gemacht hat auch wunderbar geklappt :peace:
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    jo, leicht anziehen, mit nem schraubendreher in die richtige position bringen und dann ganz anziehen :ja:
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    ist das echt so unempfindlich auf ein bischen abweichung ?
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ja sicher, musst dann nur ein wenig am getriebe wackeln, wenn des draufsetzt, aber das geht sehr gut so!
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    ok, danke schon mal. mal gucken ob ich wage.
    bis jetzt habe ich nämlich noch nicht einmal das getriebe vom motor abgezogen bekommen, obwohl alles lose ist und sich bewegt :gruebel:
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hast du das kleine Abdeckblech unten ab ?? Habs auch schon 2 mal vergessen :D
    Dann wackelt alles schön und so aber nichts geht auseinander !
    moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    mach mich nicht schwach, wo sitzt das denn bzw. wie ist das fest gemacht ?
    meinst du das blech zwischen getriebe und motor, das sollte doch beim trennen einfach rausfallen, das sitzt doch auf den zentrierstiften.
  9. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Ne unten hat es noch ein weiteres kleines Blech, was noch den Rest vom Getriebe abdeckt. Is mit zwei oder drei Schrauben festgemacht. Wenn mans dranlässt, bleibts am Schwungrad hängen und man wunder sich, warum das sch... Getriebe nich abwill.
    Hab meine Kupplung auch immer mim Auge zentriert und hat gut geklappt. Wenn man allerdings 5mm oder so daneben is, kann einem auch keiner mehr helfen ;)
    Raphi
  10. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ein bisschen Augenmaß sollte man schon haben aber normal gibt´s keine Probleme beim zentrieren ohne Zentrierdorn. Hab´s bisher immer so gemacht und es hat immer gepasst.
  11. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Als Notlösung hilft auch eine (im Durchmesser etwas kleinere) Verlängerung, die man mit Iso-Band auf den passenden Durchmesser bringt.
    Grüße
    Chris
  12. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ich steck mir immer ein alten Besenstiel zum zentrieren rein... geht auch gut
  13. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    nennt mich versaut, aber ehrlich, wer von euch hat jetzt auch was anderes im kopf gehabt :D
  14. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Jaja... is klar !!! Das ist ein Forum über Autos, und nicht ein schlüpfriges Etaplisement.... :p:B
    OT off !!
