kann mir evntl jemand sagen welcher pin da wofür ist an der benzinpumpe müsste diese nämlich überprüfen ob sie läuft. gruß raphael
Normalerweise hast du in dem Kabelstrang zur Benzinpumpe 5 Kabel laufen. Zwei für die Pumpe und drei für den Tankgeber. Die beiden für die Pumpe müssten daran zu erkennen sein dass diese dicker sind. Da also Strom drauf und die Pumpe müsste laufen.
kennt jemand zufällig die werte was an den kabeln für den geber ankommen müsste bei voll halb voll und leer? danke im vorraus mfg
