RS Felgen 7J 13 ET 5 auf MK 2 XR2?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von XR2 Fan, 2. August 2009.
  1. XR2 Fan
    XR2 Fan Forums Neuling
    2. August 2009
    Kann mir jemand helfen zwecks den RS Felgen auf meinen XR2?
    Habe mir in Ebay 7j 13 et 5 RS felgen gekauft aber die schauen über den radlauf vorne raus!
    Hat jemand ne idee wie man das hinbekommt ohne Radläufe ziehen?
    Die RS Felgen mit ET 19 würden gerade so drauf gehen,muss aber dazu eine distanzscheibe verwenden die pro seite max. 5mm dick ist,sonst stehen sie am bremssattel an ohne distanzscheibe.
    Mit 1 cm pro rad als distanzscheibe könnte ich wiederum beim tüv probleme bekommen weil sie da schon ein wenig drüber raus schauen über den radlauf
  2. Ich würd mal sagen da mußte ziehen^^
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Dankeschön für die antwort,dann werd ich wohl die Felgen wieder verkaufen den meine Kunststoffradläufe sind nahtlos an die karosserie verspachtelt worden,da ist mit ziehen net viel los zudem ich hinten auch noch innen und aussenradläufe eingeschweisst hab bei der restauration.
    Wie sieht es dann mit den ATS 3 speichen felgen aus und der 175 50 R13 Bereifung auf 7 J 13 ET 5?
    Die hab ich auf nem weissen MK2 XR2 draufgesehen in der Ford Scene aber da steht nix drin das der was gezogen hat an die radläufe,was ich mir gar net vorstellen kann
  4. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    was fährst du den für ein Fahrwerk ?
    7x13 et5 mit 175/50R13 oder 195/45R13 passen !
    habe ich bei mir auch so mit Tüv drauf und hinten 15mm Spurplatten pro seite !
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Hab Federn von K.A.W. drin mit 35 mm tiefer....klar passen die Felgen drauf aber nur gucken halt die reifen schon ein ganzes stück raus aus dem radlauf so das die lauffläche nicht abgedeckt ist und das der tüv wahrscheinlich nicht abnimmt.....wobei ich die RS Felgenmit ET 19 am ehesten drauf bekommen würde...aber das ist dann schon an der grenze
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Kannst du mir mal bilder schicken von deinem fiesta zwecks den Felgen?
  7. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
  8. EISI
    EISI Forums Neuling
    14. Juni 2009
    Ich fahr z.Z. noch die Wolfrace in der gleichen Dimension mit 185/60-13 und wegen der Bremse auch mit 5mm Spurplatten. Wie man sieht passt das so.
    XR2 Fan
    2. August 2009
  10. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    ist doch nicht mal eingefedert! lauffläche muß abgedeckt sein,oder ?
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Und das ist die Felge mit der 19'er Einpresstiefe von oben fotografiert P07-03-09_11.47.jpg
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Wie soll das dann ohne probleme funktionieren mit der rs felge und er 5er einpresstiefe?Oder sind die wolfrace felgen anders vom aufbau her?
  13. EISI
    EISI Forums Neuling
    14. Juni 2009
    Nur die Form ist anders aber 7x13 Et5 bleibt 7x13 Et5 egal von welchem Hersteller. Bei mir mit den Spurplatten wird sogar Et0 daraus.
    Schon ungewöhnlich das bei Dir sogar die 6x13 Et19 soweit rausschauen.
    Mal als kurzes Rechenbeispiel
    7 Zoll = 17,78 cm : 2 = 8,89 cm - 0,5 cm = 8,39 cm (mit den 5mm Spurplatten bleiben es 8,89 cm
    6 Zoll = 15,24 cm : 2 = 7,62 cm - 1,9 cm = 5,72 cm
    8,39 - 5,72 = 2,67 cm pro Seite weniger
    Sind die Verbreiterungen bei Dir soviel schmaler??
    XR2 Fan
    2. August 2009
    Ok,das mit den 6J ET19 Felgen da waren 1cm pro seite spurverbreiterungen drunter weil sie sonst am bremssattel angestanden wären....wenn ich aber nur 5 mm pro seite nehme als distanzscheibe dann sind die 19er bündig mit dem radlauf.
    Ich kann nur davon ausgehen das die verbreiterungen ziemlich eng an die kotflügel angebaut worden sind weil die übergänge ja verspachtelt worden sind und wenn ich innen an die verbreiterungen lange,liegen sie schon ziemlich an,an die kotflügel
  15. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Hallo!
    Hier mal Fotos von den oben gefragten ATS Felgen in Verbindung mit Serienradlauf und den 35 mm KAW Federn für Dich.
    Der musste es dann machen dass es passt.
  16. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    nabend
    wenn du die felgen wirklich verkaufen willst melde dich doch mal bitte per pn
    ich fahre nen capri und bei mir würden die ohne probleme passen
    hätte echt interesse daran
    gruß raphael
  17. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Tja die werden gut gehandelt...
    hab selber nur die 6x13 und nur die Fiesta ET
  18. eidechsenmann
    4. November 2008
    die 6x 13 habe ich auch drauf
    will aber was breiters
  19. EISI
    EISI Forums Neuling
    14. Juni 2009
    @eidechsenmann:
    Ich bekomme nächste Woche auf meinen Käsloch neue Reifen drauf, dann könnt ich Dir meinen Satz Wolfrace in 7x13 ET5 mit noch wirklich guten 185/60 Dunlops, die sogar heute frisch gewurtet wurden, abieten.
  20. XR2
    Ich habe auch noch einen Satz 7x13 ET5 mit 185/60 R13 im Keller, zwei Jahre ohne Probleme so gefahren:
