Hab mir am Dienstag eine Fussraumbeleuchtung nachgerüstet. Jeweils eine Einstiegsbeleuchtung mit 3 weissen LED´s. Hab sie an der Innenbeleuchtung oben mit angeschlossen, so das sie auch nur funktioniert, wenn die Türen aufgehen. Nun ist es unten schön Hell und weiss. Aber die Beleuchtung oben ist jetzt im gegensatz zu unten, richtig fies Gelblich. In der Sufu wurde immer die Soffite Lampen erwähnt. Die hat der MK 3 aber nicht. Da ist eine runde Birne drinne. Womit könnte ich jetzt die obere Beleuchtung nachrüsten, damit es auch oben schön Hell und weiss leuchtet. Hat da jemand eine Idee?? Ich weiss ja nicht ob diese Soffite irgendwie nachrüstbar sind.
Kenne jetzt die Lampe im MK3 nicht aber haben die Lampen nicht die gleichen Fassungen wie beim Standlicht? Standlicht gibt´s ja haufenweise in LED Technik. edit: Der Sockel müsste BA15s sein und da gibt´s genug LED Zeug.
Hab´nur so in irgendeinem Ersatzteileladen gefunden. Man kann die Lampe ja nachmessen und vergleichen. Das sind die Maße für ne BA15s Fassung: Klick!
so hab ichs mit der kennzeichenbeleuchtung gemacht: 1. superhelle led mit widerstand im conrad kaufen 2. lampenglas mit nem hammer zerbrechen und alles entfernen 3. led an widerstand löten und kontakte kürzen 4. led in ursprünglichen lampensockel löten 5. sockel mit heißkleber vollaufen lassen fertig ist die selbstgebaute led mit altem sockel
So, ist ein BA 15s Sockel. Habe mir bei Conrad die passende LED Lampen gekauft. Die eingebaut, und siehe da, sie brannten nicht. Zurück zu Conrad. Birnen getestet, beide in Ordnung. Das sagte mir der Verkäufer, das die LED lampen die Belegung Plus Minus genau anders rum haben, wie die normalen Birnen. Wie ist das jetzt. Ich habe ja an der Innenbeleuchtung oben diese 3 Stecker. Kann ich die Problemlos umstecken, damit die Masse auf der Fassung liegt?Und auf dem Silbnernen Pin unten Plus?
" versteh ich nicht, die fassung ist doch normalerweise immer masse " Normalerweise ja,aber ich habe mir die Masse für meine Fussraumbeleuchtung von oben geholt. Und das war das Kabel was an den silbernen Pin an der Birne unten weggeht. Also Plus vom Sicherungskasten und Minus von der Beleuchtung oben. Und das war halt das Kabel was an die Birne unten geht. Und das Kabel was zur Fassung führt, war Plus.
Problem gelöst. Habe die 2 Anschlüsse oben an der Innenleuchte getauscht. Strom lag wirklich auf der Fassung. Jetzt brennt die LED. Zum Glück musste ich die Türkontakte der AA nicht tauschen. Weil sie anfangs an über Masse liefen. Doch da hat sich offenbar nichts geändert.
