Hallo, ich hab mal eine frage vieleicht kann mir da jemand helfen bin am überlegen wie ich die am besten einbauen kann. Also ich mir heute eine LED Geholt die nur Rot und Schwarz hat als Kabel das heißt sobald ich ihr Strom gebe blinkt sie. Jetzt ist wie oder wo kann ich sie Anschließen so dass die wenn ich die Funkfernbedinung auf zu betätige das sie dann erst an fängt zu blinken und wenn ich den Wagen auf, auf drücke das sie dann auf hört zu blinken. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe einen Mk3 bj.94 dank euch jetzt schon.
Ich glaube nicht das da was mit der ZV zu machen ist.Weil die ZV gibt ja nur einen kurzen Impuls ab. ( 1 Sek. ) Ich habe mir ebenfalls 2 Blink LED´s gekauft.Mit Schwarz und Rot. Das Rot habe ich an Dauerplus , und das Schwarze nicht an Minus , sondern an Zündungsplus angeschlossen.Das heisst, in dem moment wo Du die Zündung ausmachst, gibt das Zündungsplus Masse ab, und die LED´s blinken. Mittlerweile habe ich aber die LED´s mit an meiner Alarmanlage angeschlossen, und blinken dann wenn ich die AA schärfe.
Hallo, also soll ich die am besten so anschließen das rot an dauerplus und das schwarze an Zündungsplus. Blinkt die dann nur wenn der Schlüssel nicht drin streckt? Achja noch was ich hab ja eine Funkfernbedinung vieleicht kann ich die dadran anschließen? so das wenn ich auf zu drücke sie erst anfängt zu blinken?
hey das leuft nicht so wie du es sagtes Nobby. ich habe das rote kabel an dauerplus und das schwarze kabel an zündungsplus dran gemacht,jetzt leuchtet es dauert haft während der fahrt und blinkt wenn ich die zündung aus mache. Ich wollte es aber so anschließen das wenn ich Fahre das licht aus bleibt und wenn ich den Schlüssel raus ziehe oder bessergesagt die zündung aus mache das es anfängt zu Blinken. Kann ich es irgent wo anders dran anschließen? das es erst strom bekommt wenn der wagen aus ist und wenn der wagen an ist nicht blinkt oder leuchtet?? Dank dir trozdem für deine hilfe von eben. oder weist das noch jemand anderes wie ich das anschließen kann.
Also nach dieser Anleitung habe ich meine LED`s eingebaut. " Du klemmst das Plus Beinchen der LED an Dauerplus an und das Minus Beinchen an deine Zündung. Da du auf Klemme 15 (Zündung) bei ausgeschalteter Zündung Masse anliegen hast, hast du dann auf dem Masseanschluß deiner LED folglich Masse und sie blinkt. Schaltest du nun die Zündung ein hast du auf beiden Seiten der LED Plus und sie leuchtet nicht. " So hat es bei mir geklappt.
Wie wäre es wenn du eifach nen schalter einbaust und den drückst du dann wenn du aussteigst ..... Machste einfach nen orginal schalter in die mIttelkonsole also da wo auch die Heckscheibenheizung ist und den klemmste dann an natürlich so das der Schalter selbst net leuchtet........... Hatte ich in meinem ersten auch so gehabt ....... Ist die Fernbedienung original Ford oder nachgerüstet??
ZV ist Original aber Funkfernbedinung ist nachgerüstet. ich wollte es ja eigentlich so anschließen das wenn ich aussteige und auf zu Drücke, das es dan Blinkt und wenn ich dann wieder zum Auto gehe und auf ,AUf drücke,es Nicht mehr Blinkt. kann ich das irgent wie so anschließen ? Danke euch schon mal
jetz wirds interessant. so möchte ich es demnächst auch machn. möglich is es ja sonst hättens net soviele autos aber wie wurde das umgesetzt? kann man das nicht irgendwie mit realis, brücken, dioden usw machn?
Ja genau viele Autos haben es ja das die LED erst an geht, sobald man das auto zu schließst z.b rüber der Funkfernbedinung. also ich z.b würde mir das auch lieber so anschließen sobald ich mein Fiesta rüber funk abschließe die LED angeht. aber wie mach ist das?????
ich les mich ma ein bzw frag ma n paar elektroniker/bekannte/leute von denen ich weis dass die des elektronikzeug drauf ham
Hmm..schade ich leider auch nicht. ich habe es jetzt so bei mir das wenn ich den wagen ausschalte, das die LED an geht, und wenn ich den wagen an machen sie aus geht. Aber ich würde das viel schöner finden, wenn die led erst an geht bei drücken der funkfernbedinung aus gehen gehen genau so.
Wird schwierig werden denke ich also bei meinem Escort Mk7 geht wenn ich die Zündung ausmache das Led von der wegfahrsperre an ..... Und das andere Led geht erst an wenn ich die Alarmanlage an mache aber wie gesagt eben über die Alarmanlage..... Denke es geht nur so aber schau doch mal bei CarGuard die haben oft mal Gute Angebote bin vollauf zufrieden mit den Alarmanlagen von der Firma
habs etz auch ma so angeschlossen mit dauer- und zündstrom. funktioniert ja wunderbar nur ich werde mri trotuzdem weiter gedanken über das zu und aufsperren und dann erst leuchten machn
Wie wärs denn einfach mit ner neuen Alarmanlage wo ne Led dabei is die blinkt wenn zu is. die gibts mittlerweile auf ebay für k.a. 40 € oder so. hab mir auch mal eine gekauft, des ging optimal. Macht radau wenn einer türen, kofferraum oder motorhaube öffnet. Auf Zündung reagiert der auch, also wenn einer bei verrigelt die zündung anmacht geht die auch los. Die kosten doch mittlerweile nichmehr die Welt. Besser als so n dummy auf jeden fall... Hab mir damals die hier geholt, funzt ohne probleme und is auf ne stunde oder zwei eingebaut... ALARMANLAGE - FUNK FÜR FORD PROBE-ESCORT-MONDEO-FIESTA bei eBay.de: Autoelektrik (endet 23.08.09 21:15:48 MESZ) mfg Andreas
Kinder, Kinder, was macht Ihr euch so einen stress ? Wenn Ihr wollt, dass eine LED leuchtet/blinkt, sobald abgeschlossen ist, dann schliesst sie (mit Vorwiderstand bitte) doch direkt an die Zentralverriegelungsmotoren an. Ich habe jetzt die Kabelfarben nicht mehr drauf, aber wenn man die Led zwischen weiss(oder gelb) und Braun schließt, dann leuchtet sie nur, wenn das auto ab(oder auf)geschlossen ist. Ich hab das nicht ausprobiert, aber das müssste - nach meinem Verständnis der ZV - so funktionieren Gruss, Gerrit
