Anzeigen fallen zwischendurch aus! HILFE!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von m-w-a-c, 14. Dezember 2004.
  1. m-w-a-c
    m-w-a-c Forums Neuling
    13. November 2003
    Hallo Leute,
    seit kurzem fallen meine Tankanzeige und die Anzeige für die Kühlwassertemp. zwischendurch immer mal aus und sinken ab auf NULL.
    Wenn ich glück hab ist die Anzeige nach kurzer Zeit wieder ok oder erst wenn ich das Auto eine Zeit lang abstelle und dann neu starte.
    Was kann das sein?
    Achja ausserdem hatte ich zu gleich noch Probleme mit der Scheibenwischanlage, zeitweise funktionierte nur eine von beiden Düsen, nachher mal keine und zwischendurch auch mal beide.
    Hoffe ihr wisst rat, denn ich weiß nicht mehr weiter und will nicht irgendwann wegen sprittmangel und kaputter anzeige auffer bahn oder so liegen bleiben....
    Greetz m-w-a-c
  2. XR2
    also so verlassen kannst Dich auf die Anzeigen eh ned. Aber überprüf mal alle Stecker vom Tacho und alle Masseverbindungen, vor allem am Tank!
    Waschdüsen... eingefroren?
  3. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    http://mitglied.lycos.de/planetmaniac/Tacho.xls
    Da kannst du nachgucken welche Kabel du checken musst. Vielleicht ist auch was an der Leiterfolie oder an den Schrauben vergammelt.
    Das die Waschdüsen einzeln ausfallen kann eigentlich nur an daran liegen, das sie eingefroren oder verstopft sind.
    Es gibt ja nur eine Pumpe die beide Waschdüsen versorgt.
  4. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Das ist zu 99,9% der Stecker vom Tacho. :wink:
    Ist bei mir auch schon mehrfach "abgegangen"... :evil:
    m-w-a-c
    13. November 2003
    muss ich dazu also das amaturenbrett abbauen oder geht der in den motorraum rein???
  6. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Du musst dazu das Kombiinstrument ausbauen, nicht das ganze A-Brett.
  7. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    beim xr2 / ghia amaturenbrett komm ich immer durch den radioschacht hinter das kombiinstrument weiss nich ob du das schaffst hab halt lange dünne arme ;)
  8. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Wenn du das kombiinstrument das erste mal ausbaust ist es am einfachsten wenn du im motorraum auf dem getriebe die tachowelle los machst.
    sonst machst alle schrauben am kombiinstrument los und kannst es trotzdem nur paar cm rausziehen. Wenn du die technik kennst dann kannst durch den spalt (oder den radioschacht) reingreifen und die tachowelle los machen.
    Die tachowelle ist am kombiinstrument festgeclipt. Auf dem stecker ist so ein weißes rundes teil was du seitlich wegdrücken musst. Du drückst also nur an der stelle wo geriffelt ist drauf und die welle müsste los gehen. Hab da schon ein paar mal mit gekämpft.
    m-w-a-c
    13. November 2003
    radioschacht???
    hmm mein radio sitzt unten vor der schaltung....
    könnte ich denn auch ne andere konsole einbauen, so dass mein radio oben sitzt
    ist doch viel besser dann komm ich auch besser dran.
    achja bekomme die anzeige auch leider nur ein paar cm raus und die tachowelle hinten dran net los
    und wo befindet sich im motorraum das kabel der tachowelle?
    sorry HAB NULL AHNUNG!!!!
    schon mal DANKE DANKE DANKE für die antworten.
  10. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Wenn du das Armaturenbrett vom XR2 oder Ghia einbaust hast den Radioschacht oben.
    Die Tachowelle wird auf dem getriebe angeschraubt (direkt überm differenzial) das ist kein kabel sondern eine flexible welle in ner hülle. sieht viel dicker und stabiler aus als ein kabel. Wenn du die haube aufmachst und mal genau guckst siehst nur ein son teil was vom getriebe richtung kombiinstrument geht.
    Ist ne ziehmlich große schraube am Getriebe. SW 22 glaub ich
  11. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Hier das Armaturenbrett vom XR2 (Da wo die drei Rundinstrumente sitzen, ist normalerweise das Radio)
  12. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Und so siehts aus wenn man ein Radio drin hat... :D
    m-w-a-c
    13. November 2003
    wie viel aufwand und kosten wären das wenn ich auch so ne XR2 amatur haben will?
  14. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Die Frage ist eher, wie und wo bekommst du so ein Armaturenbrett her?
  15. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Ich hab letztens dem Maniac noch eins vermacht.
    Eventuell hab ich die Tage noch eins zum Verkauf.....
    Melde mich dann noch mal.... :wink:
  16. XR2
    Ich such da noch gute Seitenverkleidungen vorn und hinten. Dekor vom früheren Modell. Ohne Risse und ohne Brüche...
  17. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Wenn man keine Zwei linken hände hat und sich etwas informiert ist die beschaffung wirklich das schwerste am umbau.
    wenns allerdings in sachen heizung 100%ig funktionsfähig sein soll ist bisl mehr nötig.
  18. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Welches Dekor ist das dann?! Hast du Foto oder so?!
  19. XR2
    m-w-a-c
    13. November 2003
    was ist denn dann das problem mit der heizung???
    und was müsste alles geändert werden?
