Hoher Spritverbrauch MK5 1,6 Sport
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FFH-Patrik, 11. August 2009.
  1. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Er hat ja nix davon geschrieben das der Kollege einen Fiesta bzw einen Sport fährt ! :)
    Anderes Auto und größerer Tank und schon hat man 700km :crazy:
  2. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    waren das nicht 42,5 liter??
    *ps: bitte nicht schlagen
  3. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Auch diese Antwort ist falsch.:wand: Lt. Bedienungsanleitung gehen nur 40 Liter in den Tank. Die restlichen 5 Liter sind immer für meinen Rasenmäher:B
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ist bei Langstrecke ja auch kein Problem. Da hab ich auch 600 geschafft bis zur Reserve. :rolleyes:
  5. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Nix mit Langstrecke, größtenteils Kurzstrecke bis Stadtverkehr und Landstraße. Autobahn nicht so oft.
    FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Danke erst mal für die Teils Hilfreichen Antworten! Werde meinen jez mal bis das Licht angeht leer fahren un dann wieder volltanken un gucken wieviel Liter nun noch rein gehen!
    Könnt mir dennoch einer der Herren sagen wieviel Luft sie in den Reifen ham? Wie gesagt original Pellen!:klatsch:
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Hab zwar keinen Sport aber die Achslasten sind nicht soooo unterschiedlich und
    ich hab vorne 2,5 und hinten 2,3bar auf meinen Rädern :)
  8. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Guck doch mal in dein Bordbuch, falls du sowas in dem Handschufach zu liegen hast. Da stehen die Größe des Tanks drin. Ebenso die empfohlenen Reifendrücke.
    Ich persönlich würde die Reifen nicht so stark aufpumpen, da die Gefahr besteht das die Reifen sich in der Mitte stärker abnutzen als am Rand (ist logisch oder?). Und vor einer Autobahnfahrt würde ich bei einem Luftdruck von 2,5 bar eher Druck ablassen, da sich die Reifen bei "hoher Geschwindigkeit" erwärmen und somit der Reifendruck ebenfalls steigt...
    Aber es muss jeder selber wissen ob er wegen zu hohen Luftdruck einen Reifenplatzer, bei Tempo 130, riskieren will... Die vorgeschriebenen Reifendrücke stehen nachwievor im Bordbuch. Einen Reifenfachhändler darf man auch Fragen.
  9. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    1. sollte man Reifen allgemein etwas stärker aufpumpen wenn man über nen längeren Zeitraum ne recht hohe Geschwindigkeit fährt. Selbst im Handbuch steht "ab 160KM/h +0,1bar/+10KM/h".
    2. gibt´s keinen Reifenplatzer wenn ein bisschen zuviel Luft drin ist. Es gehört schon einiges dazu nen reifen durch Überdruck platzen zu lassen.
  10. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Der Empfohlene Reifendruck ist immer zu wenig. Ich fahre immer mit 2.3 Bar.
    Damit sich die Reifen innen abfahren muss man ja schon jenseits der 3 Bar sein. Und wer lässt schon druck ab weil er auf die Autobahn muss, nur weil sich der Druck vielleicht um 0,1 Bar erhöht?
    Hat dir das der ATU erzählt? :D
  11. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Ich hatte heute 560 km auf der Uhr, die Tankleuchte war noch NICHT an und die Nadel hing ca. 1 mm vor dem letzten Strich...
  12. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Ein Auszug aus dem Handbuch einer Corvette C6:
    If you will be driving your vehicle at speeds of 175 mph (282 km/h) or higher, where it is legal, set the cold inflation pressure to the maximum inflation pressure shown on the tire sidewall, or 38 psi (2,65 bar), whichever is lower.
    *edit*
    Also scheint ein hoher Reifendruck auf der Autobahn vorallem bei höheren Geschwindigkeiten sau gefährlich zu sein :D:D ;) :p
  13. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    omg hier hört man auch überhaupt keine ironie raus :D
    wir reden doch hier von +- 0,3 bar oder?
    bei diesen Ausmaßen glaube ich kaum das Reifen platzen, derbe nur innen oder außen abgefahren werden bzw. man 40 km/h geschwindikeitseinbußen hat....
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    hab eben mal getankt und ausgerechnet 12,5 Liter hat er geschluckt bei normaler fahrweise! Fahr nie über 4000 Umdrehungen!
    VA hab ich 2,5 und HA 2,3 Bar!
  15. Maddin
    bei dem verbrauch schaffst du aber niemals 400km, eher 250km dann solte sich die lampe melden. Sicher das du richtig gerrechnet hast ?
  16. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Die Rechnung will ich sehen.
  17. chrissi
    31. Mai 2008
    ich hab 2,3 -2,5 bar drin heiz wie ein blöder oder fahre gemütliche 120 - 140 auf der bahn und
    laut dem spritmonitor hab ich atm 7,7 liter. hab aber auch grade erst angefangen mit dem monitor..
    aber war in den letzten drei jahren immer so um die 7.5 liter verbrauch bei meinem.
    und heute erst das thema gehabt..
    etwas mehr druck im reifen ist nicht schlimm (ich red hier nich von 3 bar) was schlimm werden kann ist zu wenig druck
  18. Hannore
    Hannore Gast
    HAst Du schonmal die LAmbda überprüft?
    Wenn 12,5 L stimmen, dann stimmt was anderes nicht!
  19. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Bist du dir sicher, dass du [ Liter : km x 100 ] gerechnet hast?
  20. Xaero
    3. Dezember 2005
    Die Rechnung kann nicht stimmen. Mein Verbrauch mit dem RS2000 liegt bei etwa 11l und bei ca. 300km geht die Reservelampe an.
