Ups. Also Ich möchte die beiden Router mittels LAN Kabel verbinden. Beides sind WLan Router und die sollen beide dann das gleich Netz aussenden um so meinen Eltern im 2ten Stock auch WLan zur Verfügung zu stellen.
Also willst du zwei verschiedene WLANs, die beide auf das gleiche Gateway zurück greifen. Die Topologie sieht dann so aus: WLAN 1 -> Router 1 -> Internet WLAN 2 -> Router 2 -> Router 1 -> Internet Wobei in diesem Fall WLAN und Router jeweils ein Gerät sind. Einer der Router muss sich per PPPoE mit dem Internet verbinden, der andere leitet nur die Anfragen weiter. Dazu muss man meistens nur das Modem abschalten.
