Schrott oder nicht ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rayman_Xr2i, 17. August 2009.
  1. Rayman_Xr2i
    Rayman_Xr2i Forums Neuling
    11. April 2009
    Hi all,
    habe mal ne Frage wen der Zahnriemen bei einen Fiesta 1,6 CVH Reisst, schlagen dan die Zylinder auf die Ventile, wen nicht welche schäden trägt der Motor auf jedem fall ?
    Rayman_Xr2i
  2. Maddin
    mindestens zwei ventile sind krumm
  3. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    2 beim 8v und 4 beim 16V???
  4. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    du meinst, dass sich kolben und ventile treffen. der zylinder macht gar nix ;)
    sag jetzt bloß nicht, dass der zahnriemen beim turbo gerissen ist:glotz:
  5. Wolfgang_
    31. Juli 2009
    Ja es kommt zur Kollision beim CVH 1,6Liter. Der 1,4L CVH dürft ohne Blessuren davonkommen, da der Kolbenhub kürzer ist.
    Wolfgang
  6. Maddin
    der 1.4er stirbt auch, schon getestet
  7. DrangoXR2I
    DrangoXR2I Forums Neuling
    13. April 2009
    Nein noch nicht,der vorbesitzer wusste nur nicht wann der zahnrimen gewechselt wurde und da wollten wa wissen ob da was passiert falls es doch passiert das heist ja nur für mich und mein Bruder Zahnrimen wechseln zur sicherheit^^!!
    Aber du Thumb wir müssen mal nen Race machen XD:peace:
    PS : :B Biste eig schon mit deinem Rs Turbo fertig wo wir ja bei dir waren hattest ja noch was zu tun an deiner Karre:p
    Mfg Drango
  8. im zweifelsfall machen
    hey bitte nen cvh zahnriemen den machen mainzelmännchen nachts ohne licht :D
    ne ma im ernst der ist weder aufwändig noch teuer und bei so ner seltenheit gäb bei mir keine was wäre wenn fragen
    wenn dann richtig oder garnet!!!!
  9. RST
    und die wapu gleich mit !!!
  10. davon geh ich mal aus wenn man das macht
    ebenso die spannrolle
    :peace:
  11. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Macht erstmal den Zahnriemen. Vielleicht auch gleich nen Verstärkten, denn bei Serienleistung werdet ihr sicherlich nicht bleiben.
    Joa, sind noch Kleinigkeiten abzustellen, aber soweit rennt er schon ganz gut der Haufen...:B
    Rayman_Xr2i
    11. April 2009
    ^^ Blink Blink
    Thumb nein so weit lasse ich es nicht kommen mit dem Zahnriemen .
    Der wird noch diese woche gemacht so wie Wasserpumpe, Rollen, Öl, Keilriemen, und und und alles was das süsse Baby so fürs fahren braucht XD
    "jo war ein dreher drin wegen Zylinder und aufschlagen aber dank Thumb behoben XD "
  13. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    hehe, kein ding. kommt doch mal wieder vorbei mit dem schönen stück. hab noch nen double capacity LLK von pace intercooler. so einen wie ich verbaut hab. den tret ich vielleicht ab... :peace:
    vielleicht braucht ihr ja sonst noch was...
    wenn ihr mitte nächster woche kommt, dann hab ich kennzeichen an meinem...
  14. XR2
    Fiesta 1.6 CVH XR2 und XR2i sind KEINE Freiläufer, also sagen die Kolben zu den Ventilen Grüß Gott wenn der Riemen reißt.
    Der Turbo allerdings müßte ein Freiläufer sein...
  15. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    hat der turbo flachere kolben oder geringeren hub?
  16. die kolbenkrone des turbos ist flach
    sind im prinzip normale cvh kolben die einfach die wölbung abgedreht haben und so kommt er zu der niedrigen verdichtung und den flachen kolben
  17. DrangoXR2I
    13. April 2009
    Hallo,das habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden knallen jetzt die Kolben gegen die Ventile oder nicht beim RS-Turbo?:wand:
  18. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    kenne keinen cvh der n freiläufer wäre... mach den riemen neu und gut is.der kost doch nix,nichma mühe :)
  19. beim fiesta turbo kannst du glück haben!!!
    da der brennraum ne runde mulde hat und die kolben flach sind
    fazit reißt der riemen ist ne mind. 80% warscheinlichkeit das das nix passiert
  20. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    stimmt, hab gerade nochmal ein bild gefunden wo ich ne kopfdichtung von nem essi cvh gemacht hab. die kolben haben auf einer seite eine erhöhung...
