hi, nach dem ich meine standlichtbirnen getauscht habe funktioniert meine LWR nicht mehr. kein summen der motoren, nichts. Was kann das noch sein. Schalter defekt. kann den son dreh drings bums da kaputt gehn. Sufu hat nichts gebracht. THX kampfzwerg007
Sicherung ok? Keine Leitung gebrochen? Falls das alles ok ist, schalte die Zündung ein und bewege die Motoren von Hand. Normalerweise müssten sie dann zu summen anfangen. Geschieht dies erst bei einer größeren Auslenkung, sind evtl. die integrierten Potentiometer abgenutzt. Ich tippe aber eher auf einen Fehler in der Ansteuerung, da es unwahrscheinlich ist dass beide Motoren auf einmal kaputtgehen.
welche sicherrung sol den das sein. hab nur an einem motor probiert geht nicht. soll ich beide prob. welche potentiometer sind kapput, die im schalter oder gibt es noch andere???
hast mal die sicherungen im motorraum gecheckt?denke mal wenn mich nicht alles täuscht dürften die dort sitzen...:gruebel:
schon erledigt. beim rechten scheinwerfer war der stecker nicht richtig drauf.... kann geschlosssen werden......
nene ich hab auch noch ne frage zur lwr also folgendes seitdem ich meine serienscheinwerfer wieder eingebaut habe strahlen meine scheinwerfer nicht mehr weit obwohl die lwr auf höchster stufe eingestehlt ist???? was kann ich tun? mfg
Hast se in der Werke mal checken lassen? Also Lichttest zwecks der Einstellungen? Wenn nich würd ichs mal machen lassen. Is ja keine lange Geschichte.
Die Scheinwerfer müssen strengenommen nach jedem ein uns ausbau neu eingestellt werden! Wenn man sich, z.b. bei nem Leuchtmittelwechsel aber merkt wie der saß geht es normalerweise auch ohne.
