Heizung kalt trotz HRV tausch...?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Tabas, 24. August 2009.
  1. Tabas
    Tabas Forums Neuling
    24. August 2009
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Auto: FoFi Mk4 Bj 98, 1,25l Zetec mit Klima.
    Auto heizte nur noch, also habe ich das HRV getauscht.
    Danch kam nur noch kalte Luft.
    Habe weiter getauscht:
    -Bedienelement
    -Thermostat
    Habe gedacht geht alles, neee.
    Immer noch kalt.:gruebel:
    Aktuelles:
    Auto wird warm, beim HRV kommt heißes Wasser an.
    Läuft anscheinend durch, danch ist es auch noch heiß.
    Der Rücklauf ist etwas kühler, aber minimal.
    Spannung liegt am HRV an.
    Sicherungen sind alle ok.
    Was kann das nur sein? Wärmetauscher? Wieder HRV defekt?
    Oder evtl. die WaPu? Oder ein Relais?
    Bitte helft mir, ich verzweifel langsam noch was das sein kann.:sad:
    Schon mal danke für euer Tips und Erfahrungen.
  2. RST
    vieleicht ist noch luft im heizungskühler kommt oft vor am besten mal ne vakuumentlüftung machen lassen
    kleiner tipp heizungsregler auf mitte stellen und motorlaufen lassen
    HRV anfassen (vorsicht könnte heiß sein) dieses muß dann impulsweise angesteuert werden .
    Tabas
    24. August 2009
    Hallo R-ZX42,
    Danke für den Tip. Werde ihn mal morgen gleich ausprobieren.:coool:
    Grüße Tabas
