Ford Fiesta MK6 JD3 Mittelkonsole ( Lüftungsauslass )
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Andre84, 30. August 2009.
  1. Andre84
    Andre84 Gast
    Guten morgen,
    könnte mir jemand sagen wie man die Mittelkonsole (wo die Lüftung in der mitte sitzt) wie mal diese ausbaut.
    Könnte mir das jemand erklären?
  2. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Wenn ich die Verkleidung im Kopf habe, die du meinst, musst du das halbe Auto auseinander nehmen, weil das ein komplettes Teil von links nach rechts (inkl. Airbag des Beifahrers) ...
    Kann aber auch sein, dass wir von verschiedenen Teilen sprechen.
  3. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Jop dafür muß so gesehen das ganze Armaturenbrett raus weile es ein Teil ist,wollte es auch schon ausbauen wegen Lackierung aber habe mich dann umentschieden.
    Andre84
    Andre84 Gast
    Sprechen wir beide über das selbe teil?
    Das was überm Radio ist
  5. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Jop tun wir, das Teil das mit dem Armaturenbrett verflossen ist leider!
    Andre84
    Andre84 Gast
    Was ist das denn für eine bescheuerte Erfindung?Das ist echt mal wieder TYPISCH Ford
  7. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    jap ^^
    is typisch ford :D
  8. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Das was überm Radio ist? Dafür brauchste doch nicht das ganz A-Brett ausbauen.
    Ah, ne.. Moment, vFL oder FL?
    LG
    Andre84
    Andre84 Gast
    BJ 2006 also Facelift.
    Die Ablage wo auch die Lüftungsdüsen drin sind
  10. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Genau FL oder VFL?
  11. bady
    15. Januar 2009
  12. koelschblood
    koelschblood Forums Fortgeschrittene(r)
    21. März 2007
    versuch ma die variante: radio ausbauen, die schalter für front- bzw heckscheibe rausholen und den blender schalter, da wo beim st das esp sitzt, hinter den schaltern sollten zwei schrauben sein diese lösen und dann sollte es eigentlich rausgehen...
  13. BadKitty
    22. Januar 2008
    Beim Facelift ist das doch ganz Easy. Dafür brauchst du nicht das gane A-Brett ausbauen.
    1. Radio raus
    2. Zwei Schrauben rechts und links lösen und glaub hinten sind auch nochmal 2
    3. Münzfach, Warnblicker und (das da neben :p) von hinten lösen. Sind mit Klipsen befestigt. Einfach mim Schraubenzieher oder ähnliches runterdrücken und rausziehen. (Bisschen Fummelarbeit.
    4. Die Schrauben dahinter lösen
    5. Lüftungsdüsen rausziehen (entweder raushebeln am Ring oder an den Klappen ziehen - sanfte Gewalt ist definitiv nötig, nicht vor scheuen, sind sehr robust)
    6. Das ganze nur noch rausnehmen. Am besten am leeren radiofach nach oben hin rausziehen. Da wo das Ablagefach sind sind insgesamt 5 Klipse
    So, hoffe ich hab nichts vergessen. Aber das ergibt sich alles beim ausbauen. Hab mir vorher auch keine Anleitung angeschaut.
    LG
  14. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    mal ne kurze zwischenfrage...wie bekommt man die ringe um die lüftungen am besten raus? beim vFL??
    Andre84
    Andre84 Gast
    Stimmt auch interessant zu wissen
  16. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Ich glaube gar net,und wenn dann brechen die eh auseinander.
    Andre84
    Andre84 Gast
    Gibt es doch net die sind doch da auch rein gekommen
    Oder die sind geklipst könnte auch sein
  18. Lychee
    11. März 2008
    meint ihr die bekommt man wirklich nich raus?
  19. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Klar sind die da rein gekommen aber beim einbau des Armaturenbrettes im Werk:D. Würd mir auch gerne das obere Teil beim vfl Lacken lassen aber dafür muß das Auto stehen mal sehen vlt. könnte es bald Passieren:D,lasst euch überraschen.
    JAF
    JAF Gast
    Lychee, die silbernen Ringe in den Düsen, wie auf dem Bild vom Bady zu sehen?
