Frage zum 2.3 motor
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MK3 STAR, 24. August 2009.
  1. MK3 STAR
    MK3 STAR Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2003
    Hallo zusammen!
    Ich habe mal eine frage..
    und zwar..passen die anbauteile wie ansaugbrücke und krümmer vom rs 2000 an den 2.3 vom scorpio???
  2. Die meisten Anbauteile passen dran.Was ahste denn vor?
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Ich könnte an einen 2.3 aus einem scorpio kommen..und weil er ja fast vom grund system ähnlich ist..dachte ich fragste mal nach ob die teile vom rs passen..
    Auf was müsste ich den achten wenn ich den motor einbauen will???
  4. Wenn du den Motor so einbauen willst,brauchst du das Stg dafür...Der 2,3er läuft nicht mit dem RS Stg.Dann hast du ein Problem micht dem Ölpeilstab.Der sitzt beim Scorpio woanders.
    Ansonsten wäre es das fürs eine...
    Willst du den 2,3er von der Technik her so lassen?
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Die technik bleibt...
    Sollte ich auch die einspritzventile vom 2.3 mit übernehem??
    Ja steuergerät hätte ich abe nur für atm..aber das klappt ja leider nit...glaub ich..
  6. Wenn du den 2,3er so nimmst wie er ist brauchst du auch das Stg und die Einspritzventile...
    Aber lohnt sich das ganze????
  7. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Das dachte ich mir auch grad. Der hat doch bloß 147 PS soweit ich weiß oder?
    Da wär n RS doch passender. Vor allem da billiger in der Steuer...
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Naja..ich habe hier ja ein spender scorpio...und hätte das fast alles da...
    ist ja erstmal nur ne idee von daher wollte ich mich ertsmal informieren..
  9. Ja richtig,hat "nur" 147PS...Lohne tut sich das ganze wenn du ein paar Teile vom RS2000 einbaust.Nur dann musst du halt wieder viel anpassen mit Hilfe von nem Chip oder frei prog Stg.
    Bin auch grade dabei sowas zusammenzubauen...
  10. Achja,ich hab ganz vergessen das du die Ölwanne auch noch Umbauen musst,sonst passt der Krümmer nicht...aber die Sache mit der Ölwanne ist etwas schwieriger da du dir nen Adapterstück bauen musst
  11. XR2
    Schau mal auf _WWW.FORD-ESCORT.DE_, da wurde die Frage mit dem 2.3er schon mehrmals behandelt. Gibt auch einige, die den eingebaut haben, aber alle soweit ich weiß aus dem Galaxy und mit Kopf und Einspritzanlage vom RS2000 16V.
  12. rs-racing
    rs-racing Forums Neuling
    5. September 2009
    joa bei ford escort wurde dass thema mehrmals durchgesprochen.
    Den 2,3 liter nimmt man auch net wegen den ps sonder weil er mehr drehmoment (NM) hat als der rs200.
    oh kann ich mich vorstellen hier im forum muss mal schauen wo sind meine manieren bloß:gruebel:
    mfg rs racing
