Stinkt beim Hochdrehen, Leerlaufproblem!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von redbullfass, 11. September 2009.
  1. redbullfass
    redbullfass Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2009
    Kirchheim unter Teck, Germany
    Hallo, bei meinem 1.4 PTE habe ich auch dieses bekannte Problem, dass er im Stand so rüttelt und brumbrummbrum macht,
    außerdem fängt er derbe ekelig an zu stinken wenn er in obere Drehzahlbereiche kommt, was kann das sein?
    Und wegen dem Standgas, gibts irgendwie noch keine 100%-lösung oder?!
    Was sollte ich als erstes mal checken bzw auswecheln..?
    danke für jede hilfe=)
    silas
  2. Niblar
    Niblar Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2008
    beim hochdrehen entstehen ja größere temperaturen und dann könnte es sein das deine auspuffanlage stinkt bzw der kat weil zuheiss wird. Das war bei mir das problem mit den stinken. Nun ist mein Kat leer. und stinkt nix mehr..
    redbullfass
    18. August 2009
    Den Kat leer machen?
    Na dann krieg ich au aber nemme oder?
    Also das stinkt auch vorne echt ziemlich penetrant ....
    Hat keiner was handfestes wegen dem Leerlaufproblem..?
    gruß
    silas
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Was sagt denn dein Öl-/Wasserverbrauch? Möglich dass hier was undicht ist oder mit verbrannt wird und es deswegen stinkt.
    Dein Leerlaufproblem kann z.B. ein Problem mit einem Sensor sein. Würde mal die Kabel vom DK-Poti und LL-regler prüfen. Wann hat der Motor denn das letzte mal ne Inspektion gesehen, also Luftfilter, Zündkerzen etc.?
    redbullfass
    18. August 2009
    werd ich mal nachschauen danke!
    Ihc weiß nicht aber das habe ich gerade bemerkt..
    was ist das?
    da siffts irgendwie raus und bilden sich ablagerungen:
  6. Niblar
    15. September 2008
    Kühlwasser??
  7. Xaero
    3. Dezember 2005
    Sieht aus als wenn der Anschluss nicht ganz dicht ist. Ist der Schlauch original? Der sieht irgendwie so zurechtgeschnitten aus.
