Was für Stecker sind das?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta_dragon, 11. September 2009.
  1. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
  2. der erste stecker ist für die okan anpassung
    der 2. ist ein blinder
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    das nächste mal, makro modus rein und weiter entfern knipsen, dann kann man besser das bild erkennen...
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Brauch ich den ersten Stecker irgendwo? Wenn ja wo dürfte ungefähr das Gegenstück sein?
    Der zweite is einfach so mal blind verlegt worden oder hat der bei anderen Varianten ne Funktion?
    Schon mal danke!:perfect:
    Fotos sind nur mit Handy aufgenommen.
    Kann aber nächstes mal etwas weiter weg fotografieren. ;)
  5. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    ich habn die beiden auch bei mir im 1,4er (einspritzer). der rundliche auf der fahrerseite höhe der batterie.
    der eckige hängt zusammen mit dem kabel zum LMM in der isolierung auf der höhe des luftfilterkastens beifahrerseite.
    bei der letzten HU hat selbst der tüver gefragt was das den sei.
    is es bei mir ebenfalls n "blinder" stecker und das rundliche da für die "okan anpassung"?
    und was is die okan anpassung überhaupt?
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das heist eigentlich Oktan Anpassung: Das heist falls man minderwertigen Sprit (unter 95 Oktan) tankt kann man den Stecker umstecken dass das Steuergerät angepasste Settings hat um den dem Motor nicht zu schaden. Wenn man den Stecker umsteckt hat der Motor auch nicht die volle Leistung.
  7. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    achsooo
    danke
  8. der-sensenmann
    der-sensenmann Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Furstenzell, Germany
    seit ihr sicher dass der nicht 3 poligt war? den ersten stecker, mit dem blau /braunen kabel hatt ich an der selbe stelle wir er und zwar beim diesel ;)-+
