Rückfahrscheinwerfer Schalter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von meikii, 18. September 2009.
  1. meikii
    meikii Forums Neuling
    27. Juni 2009
    Hallo kan mir jemand bitte sagen wo der Rückfahrscheinwerfer Schalter sitzt.. Ich finde ihn einfach nicht..
    Danke im voraus.
  2. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    du meinst den rückwertsgangschalter? der sitzt aufm getriebe vorne, leg dich unters auto da siehst du ihn direkt, ist ne art "mutter" (21er glaub ich) mit nem stecker dran...
    meikii
    27. Juni 2009
    direkt am getriebe??? da häte ich auch gesucht...:gruebel:
  4. DonDensi
    15. Juli 2008
    ja direkt am getriebe ;)
    meikii
    27. Juni 2009
    Danke :perfect:
  6. RST
    es gibt aber 2 verschiedene arten von schaltern und die sitzen nicht an der gleichen stelle !
    ist aber immer nur einer verbaut !!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. September 2009
  7. DonDensi
    15. Juli 2008
    welchen gibt es denn noch? kenne die nur am getreibe..! einer der sitz halt vorne (sieht man direkt) und der andere sitzt oben drauf aufm dem getriebe unter dem motorbock...! aber beim fiesta ist der Vorne, leicht zusehen und innerhalb von ein paar minuten austauschbar :)
  8. RST
    der vom mk 5 schon nur beim mk4 mit dem eckigen schalter läuft das getriebeöl aus und beim einhacken des schalters in die schaltwelle sollte man wissen wies gemacht wird sonst wird das nix .
  9. krumpy
    krumpy Forums Anfänger(in)
    30. November 2008
    Riedenburg, Germany
    meine mom hatte davor nen mk4 und jetzt nen mk5.
    bei beiden ist der motor gleich gewesen und der schalter auch.
    da ist nichts mit eckig oder so. :ja:
  10. RST
    beim mk 4 kann sowohl der eine als auch der andere verbaut sein !!! (ab 07/97 ist der selbe wie im mk5 )
  11. krumpy
    30. November 2008
    Riedenburg, Germany
    ok, dann erklärt es die sache schon.
    ihrer war von ´98.
