in welchen fofis gab es turbo ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von matsch511, 23. Dezember 2004.
  1. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    also gestern kam die frage auf in welchen serie-verbauten motoren es ein turbo gab. ich dachte es gab diese turbos nur in den 1.8l maschinen. jetz hab ich aber gestern gehört das es die auch in den 1.6l maschinen gegeben haben soll. ist das wirklich so den wollte gern später turbo haben könnte mir dann aber den umbau auf 1.8l sparen wenn es die auch bei 1.6l gab
    lohnt das dann auch ???
  2. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Da haste was verwechselt. Der originale Turbo-Motor im Mk3 war ein 1.6er. Und es gibt halt Leute, die sich nen 1.8er aufpusten.
    matsch511
    1. Februar 2003
    ahso also doch 1.6 liter turbo ! geht das bei beiden motortypen ? also cvh und evi oder nur bei einem ?
    was kost son turbo und kann man den selber einfach so einbaun ?
  4. sachse
    sachse Forums Anfänger(in)
    6. Dezember 2004
    Sind die Motorentypen nicht CVH und DOHC und EFI ist die Einspritzung? Einfach nen Turbo aufschrauben geht net...
  5. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    AAAlso. Der Fiesta MK3 Turbo hat einen 1,6 liter CVH Motor, eine Ford EFI und einen Garrett T2 Lader.
    und das wars. nen anderen Turbo hats Serienmässig nicht gegeben.
    PS: Die KE-Jet Turbos gabs nur im Escort MK3 und MK4
    matsch511
    1. Februar 2003
    und wie hoch sind die reinen materialkosten bei nem umbau auf turbo ?
  7. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    da bietet es sich an, das du dir nen kompletten turbo zum schlachten holst, da du ja ein bischen mehr vom turbo brauchst
    was für einen motor hast du denn jetzt drin?
    noch ne kleine info, der turbo hat glaub ich keinen kat oder nur nen u-kat
    matsch511
    1. Februar 2003
    also ich habn 1.6l cvh (hies der so??)
  9. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Dein 1.6CVH EVI hat sehr wenig gemeinsam mit dem 1.6CVh EVI Turbo.
    Andere Verdichtung,stärkere Ausführung Rumpf EVI Turbo Managemant etc.
    Gleich ist die Ansaugbrücke,Motorhalter,Lima und son Kleinkram und Kopf ist wohl auch der gleiche. Jedenfalls kenn ich einen der mit nem Saugerkopf auf Turborumpf rumgefahren ist...
    Übrigens wirst du so einen Motor mit EVI Einspritzung sclecht finden außer vieleicht ein ganzes Auto für teuer Geld,weil nie in D offizell eingeführt gewesen.
    Mit einfach so umbauen is da nich.... außer du hast ein Spender :D
    Mfg.
  10. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Der Turbokopf hat im vergleich zum normalen Zylinderkopf natriumgefüllte Auslassventile wegen der höheren Abgastemperaturen
  11. XR2
    @Rico: Als allererstes heißt das EFI (electronical fuel injection). Das steht sogar groß auf den Ansuagbrücken drauf!!!
    Zum Block: Der Block ist bis auf flachere Kolben der gleiche wie der vom XR2i 8V. Da ist nix stärker!
    Der Kopf: Kam ursprünglich (beim Escort) vom RS1600i, ein Turbo-Kopf würde auf einem Sauger-Block (z.B. XR2i 8V) also eine Verdichtung von 9.9:1 bringen!
    Der Fiesta RST basiert auf XR2i 8V, d.h. 99% aller Teile sind gleich. Man kann also mit einem Komplettmotor vom Escort RST, einem XR2i 8V und ein paar Neuteilen von Ford einen Fiesta RSTurbo bauen.
    Teile die für den RST geändert wurden: anderes Steuergerät, andere Luftführung, MAP-Sensor, LLK, T2-Lader mit entspr. Krümmer, kein KAT. Das wars dann schon im großen und ganzen. Der Sauger-Kabelbaum ist in einer halben Stunde auf Turbo umgebaut sofern man die richtigen Stecker zur Hand hat.
    Schlachter sind in D teuer, da sehr selten. Aus den Nachbarländern bekommt man sie für kleines Geld.
  12. XR2
    Daran glaub ich haben sie beim FRST sogar schon gespart
  13. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    der Block vom Turbo hat aber doch noch die Kolbenbodenkühlung oder nicht
  14. XR2
    Da bin ich mir beim Fiesta auch schon nicht mehr sicher. Selbst wenn: Der Rest (KW, Pleuel, Lager etc.) sind gleich. Und bei denen, die leicht verschmolzene Kolben hatten hat die Kühlung auch nicht mehr geholfen
  15. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    das ist trotzdem kein argument um daran zu sparen , wenn dann sollte man auch das machen was geht um die haltbarkeit zu steigern.son umbau kostet nunmal so oder sehr viel geld sonst würde hier doch jeder turbo fahren.wobei ich immer noch nen zetec Turboumbau bevorzugen würde.
  16. XR2
    Es gibt nur leider in D wenig Zetec Turbos die gut laufen.
    Entweder laufen die mit der Technik vom RST ohne Kat oder wurde für teures Geld von einer Firma umgebaut.
  17. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    ja das ist aber wieder die sache das die leute da so hobbymässig versuchen nen turboumbau zu machen ohne großartige eingriffe in den motor.Dabei bietet Burton Power genau die richtigen sachen dafür an.Beim zetec Turboumbau kommt man nunmal nicht drumherum vernünftige Kolben , Pleuel etc zu fahren.ich würde mal so von knapp 10000€ ausgehen wenn mans vernünftig mit viel leistung und haltbarkeit haben will
  18. Rico
    21. Oktober 2001
    @ XR2
    Wegen EVI sorry, meinte ja EFI :roll:
    Das der Turbo Block fast identisch mit dem sauger außer Kolben wußt ich nicht. Wieder was dazu gelernt.
    Und zu Zetecturbo.
    Ich kenn 2 die richtig gut gehen, der Fiesta von sascha und den Escort von Jörg. Ein 2ter Fiesta auch hier ausm Forum steht auch gerade bei Jörg und bekommt ne DTA verpasst. Die Motoren halten auch.
    Sascha : 0,7bar = 220 PS ( Prüfstand) und er fährt mit 1,2 bar rum. Und das mit nem ursprünglich 1.8er Zetec.
    2.0 16V Opel Turbo hat original 204 PS 0,9 bar im overboost. ( 0,6bar dauerladedruck) mal als Vergleich.
    Mfg. Rico
  19. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    @matsch511
    Klar kann man den einfach so einbauen - kostet nicht wirklich die Welt! :knutsch: :wink:
    @XR2
    ...also meiner läuft eigentlich ganz gut und der wurde von keiner Firma gebaut. Obwohl... mit dem Know How von Jörg könnte man glatt ne Firma gründen! Das, was er bei mir gemacht hat, ist echt Top Arbeit gewesen! :toll:
    @Rico
    Ja, nun schlägts dreizehn! Wo tauchen denn aufeinmal solche gerüchte auf...? :wat: :hmm:
