Verliere Bremsflüssigkeit:(
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DaRuLoR, 23. Dezember 2004.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    also hab da ma ne frage woran koennte das liegen?
    also marder schliess ich aus weil ich sowas hier noch nie gesehen geschweigedenn gehört hab das sowas passiert is.
    und koennte sowas teuer werden???
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    in den meisten fällen sind dann die bremszylinder hinten im eimer. dazu einfach mal die trommel abmachen, um zuschauen ob die feucht sind. wenn ja sind die zylinder hin. neue kaufen einbauen entlüften und das wars dann. oder halt die bremsschläuche, das die undicht sind. aufjedenfall alles kontrolieren!!!
    DaRuLoR
    18. November 2004
    wenn das mit den bremszylindern sein sollte wie teuer würde das denn dann ca. werden?
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Einer kostet 37,69€ plus Mwst.
    Der einbau kostet bei Ford knapp 100€ für beide Seiten
    DaRuLoR
    18. November 2004
    mach ich das lieber selber denn als schueler hat man ja das geld nich so locker sitzen :)
  6. Piet
    27. März 2002
    Du weißt genau wie das geht und weißt auch wie man die Bremse entlüftet? Wenn ja dann viel Spaß, wenn nicht sollte zumindest einer dabei sein der Ahnung von der Sache hat, sonst kann das sparen auch sehr schmerzhaft werden.
  7. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Hätte noch gebrauchte Bremszylinder, wie das mit dem entlüften funktioniert sollte man aber schon wissen ;-)
    Achso, und wenn hinten die Zylinder undicht sind, kannste die Bremsbacken auch wegwerfen, weil die gut geschmiert wurden, und so keine Wirkung mehr haben, sollteste also schnell mal nachgucken...
    DaRuLoR
    18. November 2004
    ich hab nen schlaues büchlein
    wenn dat nich hinhaut habsch pech hoffe nur das es wenn nen baum wird und nich nen anderes auto geschweigedenn ne person
  9. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Bitte löschen
  10. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Mach dann einen langen durchsichtigen Schlauch an die Entlüftungsschraube, dann siehst du wann keine Luft mehr drin ist. Und denk dran, das geht nur zu zweit ;-)
    Aber an sich ist ja nix schweres dabei, musst halt nur ordentlich arbeiten
    DaRuLoR
    18. November 2004
    ich werde das sowieso ncih alleine machen ich mach das dann mit meinem vadda der hat ja früher selber autos komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
    was passiert eigentlich wenn noch luft in der anlage ist???
  12. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    Luft ist komprimierbar...
    also kann es dir passieren, dass du auf das Pedal drueckst
    aber kein, oder zumindest nicht genug, Druck die Bremsen
    erreicht, da die Luft einfach zusammengedrueckt wird...
    ergo keine Bremsleistung
  13. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    unser Ka hatte auch viel Bremsflüssigkeitsschwund
    Hab die ganze Bremsanlage links gemacht und alles war furztrocken, nachgefüllt, gefahrn, 3 wochen später, wieder Minimum, dann fuhr ich zu nem Kollegen und der wußte sofort woran es lag, machte die Fahrertür auf, griff übers Kupplungspedal und präsentierte mir nen nassen finger...da war sie hin die Bremsflüssigkeit. Der Kupplungsgeberzylinder am Pedal war undicht, die suppe is innen aufen teppich getropft :evil:
    Zylinder fürn 96er Ka, 35 euro
    Vieleicht hilfts :)
  14. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    na dann bremste aufeinmal ins leere.
    aber btw: schon mal den flüssigkeitsbehälter angeschaut? bei meinem
    xr2i war da der behälter/dichtgummis undicht.
  15. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    also ich denke schon das fast jeder de Radbremszylinder selber tauschen kann , nur das entlüften später sollte man schonmal gemacht haben.Radbremszylinder kosten im Zubehörhandel ca 50 für beide
  16. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hab auch beide neu kaufen müssen, weil ich mit nem kumpel die handbremse reparieren wollte (ritzel ist übergesprungen) und etwas überheblich warn..dabei hammer einen der zylinder zerschossen und die beläge warn ölig... (dachte die hätten ne arrettierung und nach dem testen mit der fußbremse kam der bolzen raus, das wars dann wohl...
    Also tritt auf keinen fall die fußbremse, da gibts kein anschlage, die koben kommen komplett raus...
    kommt davon wenn man sich vorher nicht ausreichend informiert.
    Ist ein scheiss gefühl wenn man auf einmal ins leere tritt...
    Naja habs dann mim freund von meienr mutter gemacht, der kennt sich da gut aus. jetzt ist alles wieder bestens. Aber bei so sachen wie bremsen immer vorsichtig...werd ich in zukunft auch sein.
  17. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Für die Radbremszylinder gibt es doch auch ein Dichtungssatz oder?
    Das is viel günstiger. Die Zylinder selbst gehen ja nicht kaputt nur die Dichtungen.
  18. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Sicher das es dafür einen Satz gibt? Wäre aber sinnvoll, wüsste nur nicht wie ich die da wechseln sollte.
  19. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Also für unsere Nissans gibts die iimer weil die bei den Micra K11 mindestens 1 mal kaputt gehen. Baust die einfach aus, machst die kleinen Kolben aus den Zylinder, die Dichtungen ab, die Kolben mit 400erter Papier abschmirgeln, für die Zylinder gibts ein extra schleifaufsatz für die Bohrmaschine, dann alles sauber machen, Bremspaste rein, Dichtungen neu drauf, zusammen bauen und dann einbauen. :wink:
  20. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ist da ein neuer zyl nicht billiger wie die ganze arbeit? :-?
