Escort Turbo in MK3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Meiner Einer, 23. Dezember 2004.
  1. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Hallöchen, wer kann eine kleine beschreibung geben oder machen wie man des umbuat und jetzt meine ich nicht wo welcher halter drann kommt, am wichtigsten ist die kabelbelegung weil der turbo ja nciht so nen schönen stecker hat wie der fiesta....das wäre das wichtigste.
  2. VW Killa
    VW Killa Forums Anfänger(in)
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    hatte den umbau auch mal in planung aber dann verworfen..
    wiso verkabelung ... nimmste einfach den motorkabelbaum vom essi + steuergerät + ke jet und gut is läuft dann fast von alleine..
    wenn du teile suchst dann meld dich doch via pn..
    mfg andi
  3. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Am besten von ner Ford Werkstatt Schaltpläne ausdrucken lassen, und dann zusammen tüfteln das ganze.
    Hatten wir auch gemacht,hat super geklappt.
    MFg. Rico
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    was??? wieso das denn? fährst du immernoch den xr2i 8v? :eek:
  5. VW Killa
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    Nein Nein.. ich baue mir geraqde nne orginal frst auf mit t3 und chip.... :p
    das mit der ke jet habe ich dann doch verworfen..... :wink:
    mfg andi
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    achso,na dann ;)
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    das mit dem einfach so anschliessen ist garnciht mal so einfach, denn der fiesta hat ja den hauptstecker und den wollte ich nciht abschneiden, den der sollte noch rückrüßtbar sein.
    ich muß wissen welche kabel da oben am stecker rauskommen und am besten mit farbe, und das ganze dann am escort oder meint ihr die farben sind gleich geblieben?
    und wo finde ich beim fiesta das benzinpumpen relais denn das muß ich ja auch noch dann umschliessen oder steckt das auch da oben im stecker?
  8. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    So muss es sein...! :sauf:
    Komisch, wo ich meinen damals als KE laufen lies, musste ich noch jede Menge in Sachen Spritpumpe; Catchtank & Co. fummeln bis der überhaupt mal ansprang...
  9. Allgäu_Express
    Allgäu_Express Forums Neuling
    18. Dezember 2004
    wenn ich des hier so les solte ich auf meinne 1.8 16v nen turbo draufhaun und net nen 1.6 turbo kaufen.
    des heisst weitersparen :jammer:
  10. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    ja und nein... sind beide gut, aussem Zetec kriegt man mehr leistung raus, aber es kostet auch viel viel mehr...
  11. VW Killa
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    naja wenn man ne größere in tankl pumpe einbaut kann man sich das mit dem katch tank wohl sparen.... :troest:
    andi
  12. XR2
    @VW-Killa: So einfach ist das nicht. Du brauchst eine Hochdruckpumpe für die K-Jet. Und da gabs bei Ford keine Intankpumpen! Zudem mußt Du neue Einspritzleitungen verlegen, da Deine Serienmäßigen irgendwann platzen würden!
  13. VW Killa
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    ok ja stimmt.. aber ich weiß schon warum ich nicht ke jet gebaut habe :D
    nun halt orginal fofi turbo und weniger probleme ;)
    mfg andi
  14. zetec turbo
    zetec turbo Forums Neuling
    26. Dezember 2004
    @ meiner einer
    Ich dachte du lässt deinen RS 2000 auf Turbo umbauen?
    wie weit ist denn das Projekt?
    Gruß Jörg
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    dieses projekt steht immer noch beim tuner und ich hoffe das es auch mal fertig wird....und in der zeit baue ich mir einwinter auto.
  16. Sascha
    12. Mai 2004
    Das Projekt steht aber schon ziemlich lange beim Tuner - woran haperts denn nun bei denen?
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    keine ahnung, habe schon lang nicht mehr mit den telefoniert.
    und das ist auch nicht das eigentliche thema hier....denn dadurch weiß ich immer noch nicht die kabelbaum farben usw.
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    bräuchte mal hilfe zu nehm relais und zwar das wo KE draufsteht was aus nem Escort ist, wo geht das hin? was es macht kann ich mir schon denken nur nachdem es mehrere wege in der ZEB hinter sich gelassen hat geht ein kabel auf nen stecker drauf und dann wieder in die ZEB auf Dauerplus ich weiß nicht was des für nen stecker ist? in wie fern ist der wichtig?!
